Særlig type gips til brandsikring?? BS+
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
SanjayShahMinBare
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Senest aktiv: 03 mar 2021 14:31
Har takket: 18 gange
Indlæg af SanjayShahMinBare »
Skal man bruge en særlig type gips til beklædning af loft i fyrrum? Eller er 2 lag alm gips nok?
Fejeren sagde gips og jeg fik ikke spurgt til typen af gips.
Vådrumsgips er jo noget mere bestandigt så det burde fx holde bedre?!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Særlig type gips til brandsikring?? BS+
Indlæg af BWJ »
SanjayShahMinBare
Mener du: nice to have eller need to have?
Senest aktiv: i dag 14:29
SanjayShahMinBare skrev: 27 sep 2019 21:18 Skal man bruge en særlig type gips til beklædning af loft i fyrrum? Eller er 2 lag alm gips nok?
Normalt er en alm gipsplade nok, men bemærk at der er afstandskrav.
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/fyrerum.pdf
Så spørg din fejer, det er jo ham der skal godkende installationen :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
almindelig gips i to lag er fint. Mange vil også gerne godkende et lag fermacel som alternativ til de to lag.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Som en side kommentar, må der ikke anvendes almindeligt fugeskum i forbindelse med brandsikring,
det skal være brandskum, som er rødt, så fejeren kan nemt se forskel. 8)
