Baxi multiheat 15 lugter
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Baxi multiheat 15 lugter
j-1307-m skrev: 29 sep 2019 09:54 Driftform er totrins (Der er ikke lys i knappen).
Og der sker ikke noget ved at trykke på alarm reset.
fint der ikke er lys i driftformsknap..
fra slukket tryk på alarmreset og samtidigt driftformsknap til 3--- og bladre med driftformsknap alenne når de er kommet
Jan LS
9
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Sidst det var galt ved mig med lugt af "sur røg" var det selve lågen der var blevet en smule skæv i beslagene så den ikke var helt tæt
j-1307-m
5
Tilmeldt: 26 sep 2019 21:40
Senest aktiv: 01 feb 2022 13:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 15
Areal: 201
Årligt forbrug: 5-5,5
Indlæg af j-1307-m »
Tak.
Her er værdierne:
-20
H1.7
L1.7
P05
No-
Mvh. Jesper Madsen
Baxi Multiheat 15 + 200+125 magasin
Installeret i 2004.
j-1307-m
5
Areal: 201
Har prøvet at skifte pakning i lågen uden held.
Hvad gjorde du med din låge
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Det er ligesom med en køkkenlåge.. Der sidder to bolte indvendig som du kan løsne og justere hvor "tæt" lågen skal lukke - min den øverste var så lidt løs så lågen var "gledet" 2 mm ud af i toppen..
j-1307-m skrev: 29 sep 2019 11:55 Tak.
Her er værdierne:
-20
H1.7
L1.7
P05
No-
hvor mange m2 opvarmes der?
j-1307-m
5
Areal: 201
200 m2
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Her er værdierne:
-20
H1.7***1,4 bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring vigtigt og slut af med tryk på on/off
L1.7****0,5
P05
No-
100%:
Luft: 20***25
Sek.: 25***15
30-100%:
Luft: 14***10
Sek.: 60***20
Min.:
20***10
hvis du vil prøve skal alle ting ændres samtidigt..
tror som udgangs punkt at den pausefyrer meget og det giver lugten kombineret med utæthed..måske lidt ved lågen giv snoren wd40 det gør den smidig
j-1307-m
5
Areal: 201
Mange tak for input.
Det vil jeg prøve, når jeg engang får mine nye pakninger og flanger.
Har i erfaring med fyrteknik.dk?
Undrer mig over jeg intet har hørt siden ordrebekræftelse i tirsdags, sendte ham en mail i fredags, men har stadig ikke hørt noget.
Har i en god hjemmeside til køb af reservedele, syntes det er begyndt at se sløvt ud med udvalget?
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
j-1307-m
5
Areal: 201
Hvor hårdt skal møtrikkerne spændes på de tre dæksler?
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
