Det skulle vel ikke være nogen der har prøvet at lege med en dims, som man sætter på sit netværk, der hele tiden snuser på netværket.
Også når der kommer en Mac adresse som den kender, trækker den en udgang...
Mvh Marcus
Mac adresse og tænd lys
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Mac adresse og tænd lys
Jeg tror du må forklare dette lidt bedre.
Evt sætte rigtige navne på de produkter du taler om , så man selv kan slå dem op.
Så er jeg sikker på flere kan bedre hjælpe.
Indtil da, så må dimsen snuse videre på netværket og trække udgange når den ser noget den kan lide.
- Areal: 176
HI hi, jeg troede det stod helt klart og forståeligt :-)
Det forholder sig sådan at jeg har en kodeboks på min fordør, hvor jeg trykker en kode for at komme ind. Denne boks har jo også en mulighed for en indendørs trykknap, hvis man ønsker at gå ud igen.
Hvis jeg komme hjem fra indkøb og har hænderne fulde, ville det være rat hvis døren ikke var låst.
Jeg tænkte....
Hvis jeg montere en bevægelses føler foran min dør, så jeg har styr på at der kommer nogen OGSÅ kommer jeg til dimsen....
Dimsen skal sidde på mit private netværk (andoino/pc eller anden dims)
I denne dims skal man kunne definere bestemte mac-adresser på enheder , der er på netværket.
Dimsen skal have en relæ udgang som trækker, hvis den kender en mac-adresse på netværket. Sammen med bevægelses føleren foran døren.
Når disse to ting er til stede, så skal denne udgang "trykke" på min indendørs åbningsknap. (altså monteres parallelt)
Også skulle døren være ulåst og jeg kan gå ind med hænderne fulde.
Jeg tænkte....
Tak, det kan jeg ikke hjælpe med, jeg bruger kun Hue. Mit lille z-wave projekt gik i stå, så jeg fik ikke sat mig nok ind i hvilke dimser kan være smarte til din løsning der.
Hue har en GPS funktion som den bruger til at slukke/tænde når man forlader huset og kommer hjem, kan du måske kombinere den funktion med noget i noget home automation? De har jo ITTT support vistnok, som gør andre enheder kan aktiveres, spørgsmålet er jo bare om din dørlås er en del af dette eller lavet på en unik løsning, eller du skal købe en home automation som også supporterer din dørlås bedre, som nogle sikkert gør.
Har du slet ikke home automation, så findes der flere af dem til RaspberryPi , har selv noget Z-wave automation, dog ikke fuldt sat op endnu. Der er flere andre, og så de færdige som købes i butikker til 2-3000kr for boksen alene.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Findes der ikke en fjernbetjening til døren så kunne du jo trykke på den når du holder udenfor og låse op inden du fylder hænderne :-)
Det lyder lidt kryptisk det du er inde på der :-)
Men hvad ved jeg . Jeg bor så langt ude på landet at det ikke gør så meget at vi glemmer at låse døren .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Jeg bor på landet, og har alarmer, overvågning i 4K, og ville dog gerne have det på mobilen hvis muligt, så... Men du har ret, der er nok mange som kører en lille tur og lader døren stå ulåst mens de er væk i 30mins, problemet er nok hvis man er væk 10 timer, på arbejde, så er det ikke altid smart.lamborg skrev: 07 sep 2019 17:50 Findes der ikke en fjernbetjening til døren så kunne du jo trykke på den når du holder udenfor og låse op inden du fylder hænderne :-)
Der står lidt mere om der her, hvor HUE også nævnes.
https://www.altomdata.dk/smarte-laas-te ... mart-ide/2
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Mit lys i huset tænder når jeg kommer hjem efter solnedgang, det har jeg lavet med IHC - til at styre lyset og Openhab til automatikken. Openhab spørge løbende mit Unifi wifi udstyr om min telefons MAC adresse er på netværket og afgøre på den måde om jeg er hjemme eller ej.Skovløber skrev: 07 sep 2019 17:03 Hvis jeg komme hjem fra indkøb og har hænderne fulde, ville det være rat hvis døren ikke var låst.
Prøv at kigge på OpenHab eller Home Assistent, jeg tror det vil kunne hjælpe dig videre. - Men det kræver noget nørderi at få til at virke.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Det kan laves ved at du har en Raspberry Pi/RPI kørende på dit netværk, som så tjekker MAC adresser der er tilgængelige og trækker et relæ. jeg vill installere Domoticz og kigge på dette script:
domoticz.com/wiki/Smart_Lua_Scripts#Simple_event_to_switch_on_devices_based_on_status_of_other_devices_.26_time
Men jeg ville aldrig selv have noget automatik der låser op, hvad hvis dit netværk ter sig underligt, og pludselig tror at du er kommet hjem midt om nattet og derved låser op, så tyvene let går ind.
Så lav dit system så du manuelt kan trykke imens du stadig er i bilen
- 5
- Tilmeldt: 26 sep 2019 09:40
- Senest aktiv: 30 jan 2021 09:18
- Har takket: 11 gange
Det er også ret let at klone en MAC adresse ... :-/ Hvad med et RFID - og så en læser ...? Eller en fingerscanner? Eller ansigts genkendelse? Det er alle projekter som kan klares let...med lidt kendskab til Arduino.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Jimler75 Dit indlæg er useriøst og på ingen måde noget der er konstruktivt i forbindelse med at afhjælpe det oprindelige spørgsmåljimler75 skrev: 28 sep 2019 09:17 Det er også ret let at klone en MAC adresse ... :-/ Hvad med et RFID - og så en læser ...? Eller en fingerscanner? Eller ansigts genkendelse? Det er alle projekter som kan klares let...med lidt kendskab til Arduino.
Jeg vil gerne se din kode der virker med ansigtsgenkendelse der kan klares med kun en Arduino ;-)
