Baxi 1,5 programmerings mode virker ikke
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Indlæg af Danjaffa »
Jeg har netop udskiftet de tre dæksler på grund af tæring og deraf følgende utætheder.
Fyret kører, men slår ud på en A-10 alarm.
Nu er min blå ven helt tæt, men der er umuligt at få den den i programerings mode (samtidigt tryk på alarm reset/driftsform).
Er er nogen der har prøvet det og fundet en løsning?
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Baxi 1,5 programmerings mode virker ikke
Danjaffa skrev: 30 sep 2019 17:50 Hej
tja det er nok knapper kan blive dårlige..har nogle ekstra print hvis det er det..
du har trykket off inden du prøver at komme der ind?
calibrering kan til gås på anden vis hvis det er det du skal gøre
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Knapperne kan også skiftes..
/ Christian
svenbs
Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
Senest aktiv: 13 jun 2025 12:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
Areal: 116 + 77
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Gedved
Indlæg af svenbs »
Jeg havde samme problem med min Baxi med utæt dæksel og tæring. Det blev ordnet med kemisk metal og nye pakninger.
Det stoppede dog ikke der, da det vand der løb ud fordampede og trak op i power printet som måtte repareres.
Hilsen Sven
