Gevindskærer
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Gevindskærer
Indlæg af madssakre »
Hvis man skal have skåret udvendigt gevind på sine 3/4" sort-jern rør er det så fx gevindskæresættet fra Bauhaus, der kan bruges?
https://www.bauhaus.dk/rothenberger-gev ... d-3-4.html
Der står det er konisk 1:16 BSPT højre?
Og hvor mange rør kan man skære med dette "uprofesionelle" grej?
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Gevindskærer
madssakre skrev: 30 sep 2019 13:49 Hvis man skal have skåret udvendigt gevind på sine 3/4" sort-jern rør er det så fx gevindskæresættet fra Bauhaus, der kan bruges?
Du kan sikkert beholde sættet mange år, hvis du smører godt icon_cheesygrin.gif
Uden smøring kan du sikkert skære 10 gevind 8)
Så husk smøring https://www.bauhaus.dk/rothenberger-gev ... 00-ml.html
Ikke den bedste, men den er ikke giftig new4
Og så skal du bruge en klub https://www.bauhaus.dk/rothenberger-sup ... d-kop.html
madssakre
Areal: 240
Re: Gevindskærer
pille bruger skrev: 30 sep 2019 13:57 Du kan sikkert beholde sættet mange år, hvis du smører godt icon_cheesygrin.gif
Tak for svar.
Så det lyder til at det rent faktisk kan bruges med smøring.
Er alle udvendige VVS gevind koniske i virkeligheden?
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Gevindskærer
madssakre skrev: 30 sep 2019 14:03 Tak for svar.
Er alle udvendige VVS gevind koniske i virkeligheden? ja i hvertfald den slaks hvor man skærer gevind.
olien er meget vigtigt ellers bliver gevindet dårligt
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Gevindskærer
Indlæg af pelle »
Jeg har haft sådan noget billigt harald nyborg Gevindskæresæt i årevis..
Som smøring bruger jeg raps eller solsikkeolie.. Virker fint.. Men, gevindskærene skal ligge i blød og rengøres i noget dieselolie eller petroleum efter brug, da madolier hærder og bliver hård.. Men, som smøring er madolie ganske godt og billigt at bruge. Giver fine gevinder . :)
madssakre
Areal: 240
Re: Gevindskærer
pelle skrev: 30 sep 2019 17:02 Hej
Enig. Sådan et sæt har jeg også (op til 12 mm el. lign.?). Men jeg kender også dets begrænsning så jeg var i tvivl, om et "billigt" til 3/4" kunne noget eller var spildte penge.
pelle
Areal: 240
Re: Gevindskærer
Indlæg af pelle »
madssakre skrev: 01 okt 2019 06:40 Enig. Sådan et sæt har jeg også (op til 12 mm el. lign.?). Men jeg kender også dets begrænsning så jeg var i tvivl, om et "billigt" til 3/4" kunne noget eller var spildte penge.
Det billige er vel egentlig godt nok. Man, skal bare ikke være en knokkelrøv, med værktøjet. Så, er der ikke noget der kan holde.Hverken dyrt eller billigt værktøj. :great:
