Mac adresse og tænd lys
jimler75
Tilmeldt: 26 sep 2019 09:40
Senest aktiv: 30 jan 2021 09:18
Har takket: 11 gange
Re: Mac adresse og tænd lys
Indlæg af jimler75 »
Bri_Jac skrev: 30 sep 2019 08:36 Jimler75 Dit indlæg er useriøst og på ingen måde noget der er konstruktivt i forbindelse med at afhjælpe det oprindelige spørgsmål
Jeg vil gerne se din kode der virker med ansigtsgenkendelse der kan klares med kun en Arduino ;-)
Ved ikke lige hvor jeg er useriøs eller ukonstruktiv? Spørgsmået var at skulle tænde noget lys ud fra en MAC adr. Jeg skriver så at en MAC adr. let kan klones ... og jeg giver alternative "løsninger" på udfordringen.
Du skal være velkommen ... https://robotzero.one/esp-who-recognition-with-names/ (OBS - det er IKKE min kode!)
Men der kan fint tjekkes med en mqtt server på en MAC adresse ... kan også klares med en Esp8266/ESP32 (og OGSÅ den samme som du bruger til dit kamera) Så kan den tjekke om den "kender personen OG om det er en MAC adr. den kender)
pendec
Indlæg af pendec »
jimler75 skrev: 30 sep 2019 09:10 Ved ikke lige hvor jeg er useriøs eller ukonstruktiv? Spørgsmået var at skulle tænde noget lys ud fra en MAC adr. Jeg skriver så at en MAC adr. let kan klones ... og jeg giver alternative "løsninger" på udfordringen.
Når mobiler kan, så må det være "enkelt" at porte kode til andre platforme , hvis man vil, og er det ikke hvad der er sket her. Smart er det i hvert fald.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hej Jimler75 dette er er et konstruktivt svar - tak :-) ansigstgenkendelse er et udmærket forslag
Det jeg kommentere er at du skrev at der kan laves ansigtsgenkendelse med en Arduino - var ikke korrekt. En Arduino er en AtMega328 (8 bit microcontroller) https://www.arduino.cc/en/Main/Products
Der kan sikkert bruges en ESP32 som er langt kraftigere processor
