Hvorfor virker mit solvarme ikke???
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvorfor virker mit solvarme ikke???
Indlæg af pelle »
Hej Falck
Hvad med nogle "Sol/fjernstyrede baldarkiner over de rørsolfangere om sommeren elle du kunne lave et dybt hul inde i beboelsen( sandlager) så du kunne få glæde af den "opsparede" solvarme om vinteren.
Med venlig hilsen
Pelle
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja sandlager lyder som en kanon ide! men der skal vist meget rør og speciel sand til!?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nå. Det med baldakinerne, var nu bare for sjov.
Men jeg syntes bestemt Falck skal igang med en skovl. Og få gravet det hul. Sådan en smule ribberør koster da ikke alverden. Og det er bare noget alm. sand der skal til. :) Og det er go motion at grave.
Med venlig hilsen
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Vi har lavet et par huse med sandlager, måske kan jeg vedhæfte et diagram over, hvordan det blev lavet.
Erfaringen viser dog, at man stadig ikke kan holde varmen hele vinteren igennem, men man kan da forlænge solvarmesæsonen i en god måneds tid. Og så er der en rigtig god komfort i huset med en slags gulvvarme i den tid, der stadig er varme der nede.
I det andet hus, bestod varmesuplmentet af en masseovn inde midt i huset.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Sol-eco
Tilmeldt: 05 apr 2007 20:50
Senest aktiv: 03 sep 2019 08:46
Geografisk sted: Langeskov Fyn
Indlæg af Sol-eco »
Jeg har i forbindelse med at jeg fik gulvvarme også lavet et sandlager på ca 25 m3 under gulvet . I øjeblikket er der ca 35 grader i lageret, idet det jo kun benyttes til at tage overskudsvarmen. Jeg forventer altså ikke at kunne forlænge solvarme sæsonen ret meget, med det nuværende areal solfangere, til gengæld så vil jeg kunne opsætte et større areal solfangere end mit nuværende, uden problemer med at kunne afsætte varmen. Endelig så vil det formentlig også resultere i et mindre varmeforbrug totalt, idet dr jo ikke vil være noget varmetab fra gulvarmen nedaf idet temperaturen her er højere end i gulvvarmen.
mvh.
Bjarne
Bjarne Damsgaard
Forhandler af solfangeranlæg
http://www.sol-eco.dk
