Jeg er flyttet i hus med et ældre baxi multiheat 2,5
Det har kørt upåklageligt i et stykke tid, men havde en tilbagebrænding til magasinet idag. Jeg har tømt pille magasinet og fået ryddet op.
Nu klapper det relæet når jeg prøver at sætte det til.
Relæet klapper ikke hvis jeg piller overkogstermostaten fra, men melder selvfølgelig fejl A2.
hvis jeg prøver at ligge en lus over termostaten klapper relæet også.
Nogle der har en idé om hvor fejlstrømmen kommer fra ?
nå, har konstateret at det er blæsemotoren der er brændt af.. Så må jeg jo finde en ny
Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding
- 5
- Tilmeldt: 04 okt 2019 16:59
- Senest aktiv: 20 sep 2020 17:33
- Mit fyr: baxi multiheat 2,5
- Areal: 124
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6510
- Årligt forbrug: 6
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding
nemlig lidt skjult at det er blæsermotor ved den fejl måske derfor tilbagebranden..peteroestergaard skrev: 04 okt 2019 17:03 Jeg er flyttet i hus med et ældre baxi multiheat 2,5
har nogle brugte men på fyn
ikke unormalt hvis sikring på printet går også den sandfyldte på 1,6 amp,men så ville relæet ikke gå
- 5
- Areal: 124
- Årligt forbrug: 6
Thy jeg kommer gerne til fyn i morgen og henter en.thy skrev: 04 okt 2019 18:17 nemlig lidt skjult at det er blæsermotor ved den fejl måske derfor tilbagebranden..
Kan du ikke skrive en sms til mig på 22333037 så kan vi lige aftale nærmere?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvor er du fra ?
/ Christian
- 5
- Areal: 124
- Årligt forbrug: 6
OK
Så er Fyn tættere på
/ Christian
har du også blæser på lager? jeg henviser hvis der kommer en derovre
Har en enkelt til at ligge som kan udlånes.
Den bruges normal til test af print.
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Stoker Pro's fjernlager i 4300 området har også en Baxi 2.5 blæser på lager, der godt kan udlånes til
en Stoker Pro frænde, der måtte 'stande i våde' en kold vinterdag, der skal altid være varme på Blå Stue.
Brandsen skrev: 06 okt 2019 17:40 Halløj i forum,
/ Christian
