JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Indlæg af kaptajnen »
Så skete der lige lidt idag...
Bette TASSO på podiet!
Man kan næsten fornemme røgen
Man er vel detalje freak! new15
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
NEJ det er IKKE et stinger misil, men der skete da lidt igen da min kammarat kom og svejsede lidt for mig....
Benene er nu afkortet således at kappebeholderen nu kan være under loftet. Der skal "kun" laves hul til ekspansionsbeholderen i loftet, som bliver tilsluttet unionen på Tee stykket øverst på kappebeholderens fremløb fra akutanken...
Dermed er de 3 løsninger med udluftningsventilen forkastet, idet udluftningen af både akutank og kappebeholder nu foretages direkte op i selve ekspansionsbeholderen...
Mvh Peter
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Hej,
Kommer akku tanken nu højt nok op til at du kan få selv cirkulation fra fyret til tanken?
mvh
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
kaptajnen
Areal: 170m2
jesperrl skrev:Hej,
mvh
Jesper
Det er jeg ganske overbevist om...
Mvh Peter
Senest aktiv: i dag 18:36
Jamen, det er da et fint lille rumskib du har der.
Hvor går turen hen :)
kaptajnen
Areal: 170m2
Ulrik skrev:Jamen, det er da et fint lille rumskib du har der.
Månebase Alpha! new15
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Faktisk er jeg lidt nervøs for at selvcirkulationen bliver så voldsom at den vil gå i omløb....
Mvh Peter
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Senest aktiv: 25 jan 2023 19:37
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Indlæg af ArneHo »
Hej kaptajn!
Det er en god kedel du har. Det ligner den jeg havde som brændekedel?
Er den fra J.A. stoker?
jesperrl
kaptajnen skrev:Faktisk er jeg lidt nervøs for at selvcirkulationen bliver så voldsom at den vil gå i omløb....
Omløb?
Hvilken rør dimension bruger du mellem kedel og tank?
Jesper
kaptajnen
Areal: 170m2
ArneHo skrev:Hej kaptajn!
Jeps, den er købt renoveret hos JA-Stoker og den skulle passe rigtigt godt til JA-stokeren.
Og løber man tør for piller eller andet godt småbrændsel har jeg nederste låge og riste at putte i til brændefyring! :great:
Det skal nok hjælpe at få lidt ovnsværte eller lignende sort stads på den rustne kulør...
Hvorfor skilte du dig af med din Tasso US kedel?
Mvh Peter
