Netforbindelse BS+
hindsgavl
7
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Netforbindelse BS+
Indlæg af hindsgavl »
Jeg har monteret mit BS+ for nyligt og er ganske godt tilfreds. Min foreløbige eneste anke er den noget tvivlsomme stabilitet i forhold til wifi forbindelsen.
Jeg ved der ved fyret er god dækning, og der er desuden sat en wifi forstærker op få meter fra fyret, så signalet er kraftigt nok.
Alligevel får jeg dagligt (1-2 gange) en besked om at styringen har mistet netforbindelsen. Heldigvis fortsætter fyret sin vante gang uden netforbindelse, men det er et irritations moment for mig.
Andre der har oplevet noget lignende, som har løst problemet på en smart måde?
PS. et kabel med direkte forbindelse er IKKE smart (-;
Re: Netforbindelse BS+
hindsgavl skrev: 26 jun 2018 09:39 Jeg har monteret mit BS+ for nyligt og er ganske godt tilfreds. Min foreløbige eneste anke er den noget tvivlsomme stabilitet i forhold til wifi forbindelsen.
Når der skal udvides dækningsområde med en ekstra forstærker,
er det vigtigt at signalet fra hoved wifi signalet når ud til forstærkeren.
Er signalvejen for lang, opnås der ikke altid god forbindelse.
Det er derfor ikke altid at den bedste placering er tæt ved fyret, men måske på den halve distance icon_cheesygrin.gif
Her er lidt info om Wifi https://stofa.dk/hjaelp/bredbaand/wifi-guide
og https://stofa.dk/hjaelp/bredbaand/wifi- ... elser-wifi
Scroll ned og se mere om signalforbindelse og forstyrrelser :great:
Moderne lavenergitermoruder er f.eks med et metalnet der kan blokere for Wifi signal.
Så vindueskarmen er ikke det mest optimale sted for en router.
lassehald
Tilmeldt: 03 mar 2013 19:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 5 gange
Indlæg af lassehald »
Hej Søren, jeg har installeret et BS+ for en måned siden og havde samme problemer. Jeg brugte en klassisk wifi-extender, og alligevel blev det ikke stabilt. Jeg er faktisk endt med at sætte et MESH-baseret wifi-system op, som kostede 2500 kr. men til gengæld, så er der ingen udfald og et bedre wifi på hele matriklen. Vh Lasse
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
tak for svar... prøver lidt at nørde med det
Bmosen
7
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Dagligt forbrug: 3 kilo
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Med hensyn til MESH netværk, så vil jeg gerne lige bekræfte, at det er pengene værd selvom det kan virke lidt dyrt for at forlænge sit trådløse netværk. :great:
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Efter lang tid hvor fyret ikke har kunne finde mit wifi, har jeg dd. installeret et MESH netværk.
Det giver rigtig god dækning i hele huset, og ved fyret er der også fuld forbindelse.
Dvs. der er internet alle de steder der skal være internet. Og det er jo meget lækkert.
Mit problem er bare ikke blevet løst, samt jeg har fået et nyt.
1. Tablet kan ikke forbinde til fyret. De er placeret lige ved siden af hinanden.
2. Som nok hænger sammen med tablet ikke kan finde fyret. Der er ingen forbindelse med internettet.
Selve tablet er forbundet med mesh-netværket.
En ting er jeg ikke kan forbinde til internettet. Det har jeg sådan set vænnet mig til. Men at tablet og fyr ikke kan finde hinanden er mig en gåde. Begge dele har været genstartet flere gange, med præcist samme resultat.
Om en uges tid skal jeg udenlands, og det ville være fedt hvis jeg kunne styre det når jeg ikke er hjemme, så kone og børn ikke ender op med kolde næser.
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Nu er mesh netværket slukket totalt, og alt virker som før. Dvs uden netforbindelse. I så fald er mesh ubrugeligt, hvis ikke der findes en løsning?
pendec
Indlæg af pendec »
Din tablet til styring må du kunne se tilgængelige SSID? Er der ikke et BS+ eller RTB/NBE SSID navn, du skal forbinde til uden kode?
(HVIS) du har haft tablet forbundet til dit nye MESH netværk, så kan den finde på at hoppe imellem dette og det lokale BS+ wifi netværk, og så har du problemerne.
1: Forbind tablet til wifi netværk (SSID: NBE/RTB/BS+)
- evt. gå ind i styre delen på tablet (android indstillingerne) og check Wifi netværket)
- Mener du kan holder knappen i midten nede, og få adgang til Android delen i baggrunden.
- Du skal evt, nok også slette (Glem) SSID til andre netværk, som dit MESH netværk, så tablet ikke hopper derover igen.
2: Når dette er iorden, så skal du tænde dit MESH netværk igen, dette må ikke hedde SSID: NBE/RTB/BS+ eller hvad din BS+ bruger som SSID.
- Så skift mesh netværk til et SSID som "Mitnetværk" eller hvad du vil kalde det.
3: Gå i opsætningen på BS+ , følg evt. guiden (side 20 - internet opkobling)
Når du forbinder din BS+ til dit MESH netværk, så skulle det komme online, og alt er på plads.
Det er selvf. vigtig at adskille tablet til pillefyr, og mobiltilslutning med stokercloud app, som du kan bruge på andre enheder.
Tabletten er jo din primære adgang til dit pillefyr, så at få den på et internet baseret netværk kan være problematisk.
hindsgavl skrev: 10 okt 2019 14:37 Efter lang tid hvor fyret ikke har kunne finde mit wifi, har jeg dd. installeret et MESH netværk.
Fyret skal normalt forbinde til tabletten, og tabletten fungere som display for fyret.
Det er styringen i fyret der forbinder til internettet og StokerCloud, ikke tabletten.
Gå ind i menu setup, og forbind til fyr, derefter forbind til StokerCloud.
hindsgavl
7
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Årligt forbrug: 7,5
Har takket: 4 gange
Tak for svar.
Desværre er de ikke brugbare.
Fyret kan godt få kontakt med tablet. Det har det altid kunnet.
Problemet er internetdækningen ved fyret, der er ikke eksisterende.
Når mesh netværket aktiveres giver det god dækning overalt, men desværre betyder det samtidigt at fyret og tablet ikke kan finde hinanden.
Så der er en form forsignalforvirring.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
