vi er en famile på 5 som har købt et rækkehus fra 1965 på 171m2 huset er ikke efterisoleret og oliefyret er fra 1965.
jeg er blevet anbefalet det her fyr biodom-c15 men jeg ved ikke noget om det? og er et pillefyr bedre ind natur gas?
Evilhero38
hvad skal jeg bruge???
- 6
- Tilmeldt: 28 jun 2019 21:43
- Senest aktiv: 29 jun 2019 19:53
Re: hvad skal jeg bruge???
Hvis du er i den klasse, så kan jeg anbefale det jeg lige har købt sidste efterår. MGM Easy 15, meget lig det du ser på, og så alligevel en del mere advanceret. Der er semi - herd rens i pro modellen og den skal ikke rengøres ofte, altså nok mere ca. hvert 2 uger , så skal aske tømmes og en flaske rørs børste køres let rundt inde i kedlen, så er det det.
Den du ser på lyder til at skulle have rengøring daglig efter 1 - 2 sække.
Der er også røgrør i min model, der skal du lige trække i nogle pinde, en gang ca. hver 2. dag. afhængig af forbrug.
Og så giver en 75liter tank, altså kun plads til 3 sække á 16kg(Så lige en anden sider skriver C15 har ca. 55kg plads), så bruger huset en sæk, så er du ude i at fylde op efter 3 dage, og nok bliver det rigtig koldt, så skal der nok en 2 sække på hver dag, afhængig af huset, som lyder lidt som mit, dog er mit fra 1880-1890
Så du klarer den nok bedre end jeg gør.
Det er denne jeg taler om , og har altså flere ekstras som dog koster lidt ekstra.
https://www.mgm-pillefyr.dk/pillefyr/mgm-easy-pillefyr/
Prisen er tæt på hinanden, jeg er dog sikker på at Karsten som kom her og installerede min, også kan give en god pris for installationen, hvis du ikke selv begiver dig ud i det.
Omkring gas vs træpiller. Så er kwh effekten ca. 4 på gas, og ca. 5 kwh på træpiller.
Priserne er så 6,5-8kr for gas alt inkl. og kilo pris på træpiller på sjælland nok omkring kr. 2,1-2,3, du skal nok ikke bruge nok træpiller så du kan købe i Tyskland hvis du er på sjælland.
Lidt pris ref. materiale.: https://www.bolius.dk/det-koster-de-for ... former-887
Selvf. er der andre pillefyr som NBE Scotte og lidt dyrere NBE RTB 10-16kw modeller, dem kan du også tage et kig på.
Her er manual på engelsk til BioDom C15, den siger så rens af herd hver 10 dage, eller når silo er tom, altså når du har brugt 3 sække
http://www.hilaris.ee/wp-content/upload ... manual.pdf
Og så foregår det manuelt , som jeg læser det.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Jeg ville "kræve" at se nogle brugere af BioDome komme med udtalelser inden du bruger din penge på det
Jeg tror vi kan konkludere at det første indlæg, måske mere var en indskudt reklame link
Personen har aldrig været her på siden, efter.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
så vil jeg til gengæld på baggrund af dette advokere for ALDRIG at støtte fusk-x-perten der sælger fusk biodom dårlige pillefyr :-)pendec skrev: 08 okt 2019 11:03 Jeg tror vi kan konkludere at det første indlæg, måske mere var en indskudt reklame link
Jeg ved ikke helt om de fusk
Prøvningsattest er digitalt signeret af TI, og selvom signatur er udløbet, så står der den ikke er ændret, så i 2016 blev det pillefyr da godkendt af Teknologisk Institut. Men igen, indlæg var nok mere reklame end andet.
Og vi hjælper nok lidt ved at holde tråden "varm".
- 7
- Tilmeldt: 27 aug 2018 13:38
- Senest aktiv: 25 mar 2022 08:10
- Mit fyr: Biodom 21
- Areal: 134 + kælder
- Brændsel: Forskelligt 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Hvidovre
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hej alle
Nu er det jo en gammel tråd, men derfor kan man jo godt kommentere alligevel.
Jeg er indehaver af et Biodom 21 fyr, som jeg købte hos Fyr-x-perten. Fik et godt tilbud på det. Og alt var bedre end det gamle oliefyr jeg overtog.
Nu har jeg kørt med det i 2 sæsoner og dette er min 3. sæson. Jeg er meget godt tilfreds med selve fyret, og den service der fulgte med da jeg købte det.
Magasinet kan rumme ca. 6-7 sække af 15 kg træpiller. Jeg renser fyret efter et forbrug på ca. 180 kg træpiller. Det er 2 opfyldninger. Ved rensning støvsuger jeg brandkammeret og en gang imellem et sekundært askekammer. Den eneste udfordring jeg har haft er, at hvis ikke jeg har været grundig med støvsugningen/rengøringen, så har fyret haft vanskelig ved at "tænde op" efterfølgende. Men det problem har jeg ikke haft efter en grundigere rengøring.
Fra Fyr-x-pertens side anbefaler man at få fyret serviceret hvert år. Sikkert en god ide, men jeg har ikke fået mit fyr serviceret og det kører godt indtil videre.
Jeg har brugt mellem 4-5 tons træpiller på en sæson. Jeg skal opvarme et hus på 134 kvm +( 97 kvm kælder, som nyder godt at at isoleringen ikke er alt for god. Kælderen holder en temperatur på ca.16-18 grader gennem vinteren.)
Så indtil videre har jeg været glad for mit slovakiske fyr.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
jeg synes at hele dette indlæg derfor burde slettes, det giver ingen mening
Produktet eksisterer stadig, så oprindelig årsag er nok uændret, det er ren reklame mand!Bri_Jac skrev: 31 okt 2020 10:59 jeg synes at hele dette indlæg derfor burde slettes, det giver ingen mening
