En fyr rensning der gik galt......
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Tænkte at fyret trængte til at blive renset. Da jeg var færdig ville jeg rydde lidt op.
Jeg har en plastkasse med reservedele/nyttige ting, stående ved siden af fyret. Jeg fandt en fatningsskruetrækker, jeg lige ville kaste ned i kassen........
WROOOUM. sagde det og en mur af ild. 1,2 meter bred, og 2½ meter høj rejste sig.
Åbenbart havde hobbykniven ramt en gasdåse der sad på en brænder, af den slags man bruger til at lode kobberrør (Men også kan bruges til at tænde op i en scotte) og lavede en gnist......
Lortet blev jo ved med at brænde, så jeg fik hentet en vandslange , og kølede på det i et minnut eller 2. Indtil jeg kunne få fat i kassen og bære det ud (stadigt med ild i)
Det eneste der skete var at ledningen fra styring til brænder smeltede (Ikke mere end fyret kørte videre). Og nogen ulmende cementsække fik noget vand.
Heldigt sluppet.....
Kunne have gået være.....
Mvh. Manden uden øjenbryn
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: En fyr rensning der gik galt......
Indlæg af lamborg »
avs avs avs. Godt du ikke fik skidtet lige i knolden :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
godt det ikke gik værre....... føj det kunne have gået galt det der.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Holy Moly !
Vidste godt en hoppykniv snildt skærer en øl eller sodavandsdåse op, men ikke en gasflaske,
så tak for advarslen.
triumph
Indlæg af triumph »
Har fintænkt over uheldet.
Kaster en skruetrækker hen i kassen. Opdager ikke at den laver hul i spraydåsen.
Da gas koncentrationen bliver høj nok, antændes den af noget (Formodentligt blæsermotor i fyr)
Så siger det "Røvhul"......
Derfor kommer der en kæmpe eksplosion til at starte med, efterfulgt af 1½-2 meter stikflamme fra gasdåse
