Tid til et nyt print? MH 1,5
Jan LS
9
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Kom hjem lørdag nat til et koldt hus uden strøm.. Relæet var gået..
Slog det til igen og gik i kælderen for at starte fyret op.. Da jeg kom derned kørte blæseren på fuld knald kunne jeg høre men inden jeg kom ind i rummet gik relæet igen..
Op på første salen og slå det til men det gik med det samme.. Slog så de enkelte grupper fra og så til igen en efter en og gruppen i kælderen var det der gjorde det...
Slukkede så for strømmen til fyret og relæet slog ikke fra..
Alt dette skete som sagt lørdag nat og jeg skulle noget hele søndagen så har først rodet med det i dag..
Har renset fyret grundigt og startet det op.. Efter 2 min kom A-10 fejl. Starter op igen og ilt står konstant på 21% og blæser kører ikke..
Slukker så for strømmen i 30 sek og starter op igen og nu kører det normalt (7-9-13)
Jeg har efterhånden et par gange oplevet at når jeg starter det op efter rensning kører blæser ikke og jeg så skal tage strømmen i 30 sek og så virker der,
@thy siger at det er fordi den hopper over på MH 2,5 indstillinger.
Men kan dette havde noget at gøre med at mit relæ slog fra? Og er det et nyt powerprint der skal til eller andet?
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: Tid til et nyt print? MH 1,5
Tja. Hvis den går på 2,5 forstår jeg ikke at den kan gå tilbage igen ved at tage strømmen i 30 sek
Lyder mere som om styringsprint. Ikke snakker helt sammen med powerprintet
Sårn et print har jeg du ka teste med.
Har ikke powerprintet der er ok pt
@t-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
@@thy
Har du heller ikke nogen defekte print til at ligge ?
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jan LS skrev: 21 okt 2019 11:45 Kom hjem lørdag nat til et koldt hus uden strøm.. Relæet var gået..
Har powerprint til at ligge du kan få over og prøve med...
Er det de oprindelige print der sidder i dit fyr ?
Synes det er en lidt sær sammensætning af fejl det giver...
A10, ingen blæser, relæ udkobler
- sluk / tænd - og det kan køre, det giver ikke helt mening, synes jeg.
Hvor gammel er iltsonden ?
Det kunne måske være en eller anden skummel fejl på den som gør det opfører sig lidt spøjst.
/ Christian
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
T-mek skrev: 21 okt 2019 14:21 Har powerprint til at ligge du kan få over og prøve med...
Powerprint er et renoveret jeg fik af dig for ca 1,5 år siden..
Iltsonde er vist stadig den originale fra 2001 - mener aldrig den er blevet skiftet..
T-mek
Indlæg af T-mek »
Synes godt jeg kunne huske det, du må naturligvis stadig låne et andet.
En mulighed for at indkredse fejl kunne være at slå iltstyring fra og køre manuelt en periode.
2 polet og 5 polet stik til iltstyring på powerprint trækkes op, så den slet ikke er elektrisk forbundet og kan lave evt. ballade.
Den sonde fra 2001, hvad tal kalibrere den til ?
/ Christian
T-mek skrev: 21 okt 2019 14:15 @@thy
jo 1 stk og et på vej tænker at sende dem sammen..
dem du fiksede kører i bedste stil i nu :great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 21 okt 2019 14:45 jo 1 stk og et på vej tænker at sende dem sammen..
:great:
/ Christian
det jeg er mest bekymret for er at relæet har slået fra 2 gang.. det tyder jo på overgang et sted...og sidst jeg var blandet ind i sådan noget var det blæser der var defekt...
har du tjækket om der er fugt inde ved styringen,feks fra de dumme plader foran,du har som jeg lige husker det fået ny ekspantionsbeholder og der var trykket jo af anlægget og tit er det efter sådanne ændringer det bliver læk,har prøvet det..
T-mek
Indlæg af T-mek »
Kontroller også kabel ned til blæser for om det skulle være smeltet nogen steder eller om der er tegn på mus kan have gnavet i det...
/ Christian
