Tid til et nyt print? MH 1,5
Jan LS
9
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Re: Tid til et nyt print? MH 1,5
Indlæg af Jan LS »
T-mek skrev: 21 okt 2019 14:42
Den sonde fra 2001, hvad tal kalibrere den til ?
Så vidt jeg husker 179
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En ny sonde kalibrerer til en sluttal omkring 208 - 210, og almindelig visdom her
på Stoker Pro siger, at når sluttallet kommer under 180, så er det byt til nyt 8)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev: 21 okt 2019 17:12 Halløj i forum,
Ingen tvivl om at sonden er slidt, rigtig godt gået at den i det hele taget kan kalibrere til 179 når den er fra 2001. :great:
En træt sonde som måske ender med at måle helt forkert kan måske forklare at blæser ikke bliver startet.
Men man skal stadig hen og finde ud af hvorfor fejlstrømsrelæ udkobler periodisk.
/ Christian
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Er dette det rigtige stik? Det er noget billigere at købe den på den anden side af sundet
https://www.eldkraft.se/produkt/Sond-ti ... rning-Baxi
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har Bosch sonde på lager som passer og til en god pris.
Send PB eller ring til mig.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 16:29
har du fået skiftet kontaktsæt eller byttet det rundt siden du fik den @Jan Ls
havde stop på min i aftes og til morgen og i eftermiddag...den gav bare ikke nok efter at have reguleret ned efter opstart ku jo følge den på stokerboten..
ku godt høre den ikke klappede rent i kontaksættet..så byttede jeg dem rundt efter13år var den slidt op...helt anden lyd og det kører helt anderledes, tror iltstyringen har forlænget livet på den ved at bare køre oftere for at levere det der sku til..
sjovt man ikke lægger mærke til at lyden ændrer sig så meget..
ps i aftes gik syrventilen da den døde ud,,super så virker den da stadig :shock: :oops: ..selfølgelig med fuld tank kl 23,30 hyggeligt
Brandsen
Areal: 425 m2
Man kan sgu blive helt depri af at læse denne tråd 8) 8)
Surt at skulle slås med tilbagebrand kl 23:30
Nå, jeg er i gang med at koge en gang gule ærter, stege medisterpølse , og en Willemoes Belgisk Ale er på køl,
og nu er jeg så ikke depri mere 8)
Brandsen skrev: 22 okt 2019 19:29 Halløj i forum,
det var såmænd ok går nemlig normalt i seng ca 0100 sku dog lige have et bad inden sengen kalte :D
