Sorte piller i askeskuffen
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Sorte piller i askeskuffen
Indlæg af Fiffer »
Undskyld, det er under silo
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Og sæt kørsler under silo til 6 i stedet for 5, og ydelse pr gang til 15-20 gram i stedet for 10 gram, så docerer snegler mere præcist.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Kan se din pumpestart er sat til 30 grader,hvis du sætter den til 45 -50 grader i stedet vil din kedel blive hurtigere varm, inden den begynder at cirkulere vandet ud i dine radiatorer/ gulvvarme
PWS
Tilmeldt: 25 dec 2013 20:08
Senest aktiv: 15 nov 2019 18:13
Mit fyr: Blackstar BS1016 med version 7 styring
Areal: 220
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af PWS »
Ok. Jeg prøver at justere lidt på det i weekenden🙂
