loft i garage - spænd på 3,6 meter
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
jeg er i gang med at indrette en ny garage og er nu kommet til loftet. Påtænker at det skal beklædes med troldtekt, men spændvidden i lokalet er 3,6 meter. Vil det være OK at anvende regler til dette spænd (og denne belastning, eller tænker i jeg skal op i noget kraftigere?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: loft i garage - spænd på 3,6 meter
Indlæg af MichaelK »
Hvad bære taget? Loftet hænger vel ikke i ingenting?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Prøv at hente den app der hedder “træbjælker”
Der kan du beregne den nødvendige størrelse spær/bjælker ved valgfri lysvidde og bjælkeafstand
Du vil se at reglar ikke rækker til særlig stor lysvidde
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Altså, man hænger jo loftet op på spærene. Hvorfor disse selvfølgelig er dimensionerede til også at
holde loftet. Hvorfor spørgsmålet faktisk burde besvare sig selv. Med mindre, der reelt spørges til
dimensionering af tagspær?
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Det er en gammel lade, hvor der er ukristeligt langt op til spærerne.
Derfor ville jeg lade loftet gå fra væg og ud midt i lokalet, hvor der er noget konstruktion der holder taget.
Jeg kunne selvfølgelig give mig ud i at lave lange lasker fra spær og ned til loftkonstruktion, men det ville være så meget nemmere hvis loftet kunne "bære sig selv".
Så konstruktionen skal altså ikke bære andet end nogle troldtekt plader
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
På 3,6 meter så er en 145 mm regel helt OK. Vil Du senere udnytte loftsrummet ovenover, så skal vi op i noget stærkere!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Istedet for at opfinde den dybe tallerken, kunne man jo nøjes med skinnesystemet der er beregnet til det https://www.troldtekt.dk/~/media/Files/ ... %20pdf.pdf
eller https://www.troldtekt.dk/~/media/Files/ ... %20pdf.pdf
Men hver sin lyst :wink:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:47
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
6 " regler som Michael foreslår. :great:
