jeg er i gang med at indrette en ny garage og er nu kommet til loftet. Påtænker at det skal beklædes med troldtekt, men spændvidden i lokalet er 3,6 meter. Vil det være OK at anvende regler til dette spænd (og denne belastning, eller tænker i jeg skal op i noget kraftigere?
loft i garage - spænd på 3,6 meter
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: loft i garage - spænd på 3,6 meter
Hvad bære taget? Loftet hænger vel ikke i ingenting?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Prøv at hente den app der hedder “træbjælker”
Der kan du beregne den nødvendige størrelse spær/bjælker ved valgfri lysvidde og bjælkeafstand
Du vil se at reglar ikke rækker til særlig stor lysvidde
Altså, man hænger jo loftet op på spærene. Hvorfor disse selvfølgelig er dimensionerede til også at
holde loftet. Hvorfor spørgsmålet faktisk burde besvare sig selv. Med mindre, der reelt spørges til
dimensionering af tagspær?
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Det er en gammel lade, hvor der er ukristeligt langt op til spærerne.
Derfor ville jeg lade loftet gå fra væg og ud midt i lokalet, hvor der er noget konstruktion der holder taget.
Jeg kunne selvfølgelig give mig ud i at lave lange lasker fra spær og ned til loftkonstruktion, men det ville være så meget nemmere hvis loftet kunne "bære sig selv".
Så konstruktionen skal altså ikke bære andet end nogle troldtekt plader
På 3,6 meter så er en 145 mm regel helt OK. Vil Du senere udnytte loftsrummet ovenover, så skal vi op i noget stærkere!
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Istedet for at opfinde den dybe tallerken, kunne man jo nøjes med skinnesystemet der er beregnet til det https://www.troldtekt.dk/~/media/Files/ ... %20pdf.pdf
eller https://www.troldtekt.dk/~/media/Files/ ... %20pdf.pdf
Men hver sin lyst
Men hver sin lyst
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
6 " regler som Michael foreslår.
