Lad os nu bare håbe du ikke får chancenkreller skrev: 22 okt 2019 16:59 Så er det at jeg tænker om det så stadig gør sig gældene ved en ude temperatur på 0gr. Det skal testes af.
Det er Fronius med Ohmpilot, der bruger overskudsstrøm. Kan læse alle de almindelige data på grafer sammen med buffertemperatur og VP's strømforbrug er med.
Kan kun gætte, da jeg ikke kender din vp. Hæver man kurven 1. Hæver man fremløb med 2 garder. Passer meget godt med hvad du oplever. At den gør det billigere, hænger måske sammen med, at tiden inden vpen efter pause, er vpen lidt kortere i tid, om at komme op i arbejdstemperatur, da den skal yde lidt mere her og nu. Kun et gæt.kreller skrev: 22 okt 2019 16:59 Det er sgu billigt.
Jeg har testet lidt forskellige varmekurver, og jeg skal hæve den 3 gange før kompressoren skruer op for frekvens, ved 2 gange højere varmekurve kommer der 4gr. varmere fremløb ind og derved kører den kortere tid og forbruget er mindre på trods af et højere fremløb. Så er det at jeg tænker om det så stadig gør sig gældene ved en ude temperatur på 0gr. Det skal testes af.
Kunne det tænkes at kompressoren kører i trin, modsat at være 100%modulerende?kreller skrev: 22 okt 2019 23:16 Den yder jo lige netop ikke mere, den holder samme frekvens. Den kører en halv time kortere på varmekurve 11 end på varmekurve 9 og er 4kwh billigere på et døgn.
Med den smule VVS-viden jeg har, kan jeg ikke forstå, hvordan man har kunnet konvertere 12 tons træpiller med 7835 kW?kreller skrev: 23 okt 2019 16:41 Hvis jeg ser på strømforbruget ved de 25hz er den ens på de 3 varmekurver, selvom der kommer 4 gr, varmere vand ind. Der, hvor der spares er at den køre i kortere tid.
Grunden til at jeg begyndte at teste, er at en bekendt fik monteret en nibe f2120-20 til et 270kvm stor landejendom med 1 strengs rørsystem. Der satte de varmepumpen til at kører på en høj varmekurve og så med termostater på radiatorene. Første års forbrug endte på 7835 kwh mod 12tons træpiller. Så jeg tænkte at den højere varmekurve skal testes.
Jeg tror at indlægget skal læses at der tidligere blev brugt pillefyr og forbruget var 12tons, efter der blev installeret VP så var elforbruget 7835 KWhFryser skrev: 23 okt 2019 20:20 Med den smule VVS-viden jeg har, kan jeg ikke forstå, hvordan man har kunnet konvertere 12 tons træpiller med 7835 kW?
Hvis sådan. Så er det en besparelse på ca. 14000kr om året med varmepumpen.Bri_Jac skrev: 24 okt 2019 20:20 Jeg tror at indlægget skal læses at der tidligere blev brugt pillefyr og forbruget var 12tons, efter der blev installeret VP så var elforbruget 7835 KWh
