Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Spørgsmål vedr. varmepumper
Fryser
Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
Senest aktiv: 26 mar 2020 13:10
Blevet takket: 4 gange
Re: Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Indlæg af Fryser »
Jeg er ikke energiberegner og prøver som simpel amatør og sætter varmesæson med fyr og varmepumpe ens og korrektioner er meget velkomne:
Der skulle være ca. 4,8 kW energi i et kg træpiller og jeg antager fyret til 4 kW udnyttelse pr./kg.
Med den præmis vil 12 tons træpiller give 48000 kW
48000/7835 = SCOP 6,12
Vølund angiver SCOP, EN14825 middel klima 35°C/55°C - 5,1/3,9
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Fryser skrev: 24 okt 2019 21:04 Jeg er ikke energiberegner og prøver som simpel amatør og sætter varmesæson med fyr og varmepumpe ens og korrektioner er meget velkomne:
Forklaringen på forskellen er måske varmetab i rørføring, ineffektiv kedel, manglende rengøring, men jeg synes også det lyder lidt for godt til at være sandt😊
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
hvor kommer de 7835 fra ?
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
BWJ skrev: 24 okt 2019 21:38 hvor kommer de 7835 fra ?
De 7835 kommer med stor sandsynlighed fra en bimåler, der er koblet på vpen.
Troldmand.
Fiffer skrev: 24 okt 2019 21:27 Forklaringen på forskellen er måske varmetab i rørføring, ineffektiv kedel, manglende rengøring, men jeg synes også det lyder lidt for godt til at være sandt😊
Har bemærket, du har svært ved at sluge den varmepumpe nød. Fakta er ikke til at bortforklare.
vores forbrug til opvarmning til 150m2 i går. En ti krone. førhen en sæk pille af 33 kr (billede)
pendec
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 23 okt 2019 16:41 Grunden til at jeg begyndte at teste, er at en bekendt fik monteret en nibe f2120-20 til et 270kvm stor landejendom med 1 strengs rørsystem.
Reelt lyder de samlede omkostninger, uden rabatter jo lidt mere korrekt, hvis de skal sammenlignes på et reelt træpille forbrug. Altså f2120-20 ude+indedel (ca. 120.000) + 7800kWh (7800*160øre = 12.480*10) , sån cirka 244.800 på 10 år. så en årlig omkostning omkring 24.400 i det 270m2 hus, det begynder at lyde fair nok, som ville være 11 paller á 2200kr.
Der var måske lidt installations omkostninger oveni, og så nok lidt Co2 tilskud ved skiftet , det kan du jo høre om.
edit: el prisen kan jo også variere fra 140-160 øre, afhængig af øst/vest placering og aftale.
Så manden sparer et par paller + der spares en hulens masse slæberi og nok en masse baxi rengøring der. Og så er det ren luksus nu, hvor tingene bare kører.
Måske kan andre gøre det bedre op ved afskrivning over 10 år? Ved godt det er sagt mange gange før, det er ikke pengene som tæller her men det giver da en god indikation af besparelsen som folk her taler om.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Troldmand. skrev: 24 okt 2019 22:04 24 ok.jpg
Spiser ikke nødder🤣stop dig selv.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ fiffer jeg tror ikke han spiser nødder nærmere sjove kager.
Man kan jo ikke sammenligne forbrug på en gammel og udtjent pillegnasker med en moderne VP men det er nok ikke trængt ind endnu. Måske ville et nyt pille fyr kun have kostet 5 kr i piller om dagen hvem ved :-).
jeg har ikke jeg har ikke nogen nag mod VP hvorfor skulle jeg dog have det ? . Det var jo ikke mig der brugte 120000 på et 24kw jordvarme anlæg som ikke kan varme huset op :-). Vp kunne være spændende emne men det bliver desværre bare ødelagt totalt at fuldstændigt unuancerede og ligegyldige bem fra en person som gerne vil være guru men desværre ikke har forstået at det ikke drejer sig om at nedgøre alle andre som har en anden mening og andre fakta.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
lamborg skrev: 25 okt 2019 16:03 Hæ hæ fiffer jeg tror ikke han spiser nødder nærmere sjove kager.
En gurutrold🤣 ved ikke hvorfor han har sådan en trang til at oplyse sit forbrug ustandselig, tænker der er noget tvangspræget over sådan en opførsel🤪 personligt ku jeg ikke være ret mere ligeglad, jeg ved godt han tror det provokerer,men det virker bare patetisk med tiden, og er faktisk ret komisk😂måske mangler troldmanden indhold i sit liv, og er derfor nødt til at gøre sig bemærket herinde. Jeg ved det ikke, og er også ret ligeglad, den eneste han udstiller er ham selv.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Der er sikkert en vvs'er der har klokket i nogen beregninger, eller havde en 24kw på lager han skulle af med, hvis ikke den kan varme huset op.
En kollega har lige fået en nibe f2112-12 op i stedet for en bio 18 og vi har haft samme forbrug i piller før i tiden, Hans hus er dog 28kvm mindre og fra 1970.
Vi ligger i disse dage på samme strømforbrug og vi havde begge regnet med at en 12'er ville være billigere end min 16'er, men det er ikke tilfældet og når det bliver koldt, skal det blive spændende om vi stadig ligger ens eller om den ene eller anden bruger mere.
Hvis han kører over -200 i gradminutter, stiger frekvensen betragteligt og tager mere strøm, hvor min tøffer videre på laveste frekvens, selv på -400 forbliver min på laveste frekvens. Som det er lige nu så er en "for stor" pumpe ikke dyrere at holde kørende.
