Alarm ingen Brændsel
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Alarm ingen Brændsel
Indlæg af Fiffer »
Din snegl docerer ikke nok i drift, pga de mange starter, og så giver den ikke det den skal i drift , skift kondensatoren, det tager 5 minutter, og koster næsten gratis.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
MrJacki
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
@Fiffer mange ting tager kun 5 min når man ved hvordan man gør, har du et billede eller tegning af hvor den skal sættes til og hvor den sidder, syntes ikke jeg rigtig kan se en større sort firkant nogen steder forbundet med ledninger.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 10:35
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Kondesatoren sidder under den røde skærm i toppen af sneglen.Når fyret er gået ud er der så piller ved den interne snegl hvis du fjerner slangen?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nej selvfølgelig ligger der ingen piller de er jo brændt af fordi fyret stopper med at dosere når den ikke kan se lys :-). Det er jo derfor den dosere for lidt :-).
Claus
Fyrmester på lamborghus
john m
Indlæg af john m »
lamborg skrev: 28 okt 2019 15:12 Nej selvfølgelig ligger der ingen piller de er jo brændt af fordi fyret stopper med at dosere når den ikke kan se lys :-). Det er jo derfor den dosere for lidt :-).
Hvis den interne sneglmotor fejler er der ingen piller på herden men den interne snegl indeholder piller hvilket giver overnævnte fejl.
Mvh John
MrJacki
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Har et BS1016 mini så kan ikke se en rød skærm, men prøver lige at manuelt køre den interne snegl næste gang for at se om der er piller i den interne snegl.
