Alarm ingen Brændsel
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Alarm ingen Brændsel
Din snegl docerer ikke nok i drift, pga de mange starter, og så giver den ikke det den skal i drift , skift kondensatoren, det tager 5 minutter, og koster næsten gratis.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
@Fiffer mange ting tager kun 5 min når man ved hvordan man gør, har du et billede eller tegning af hvor den skal sættes til og hvor den sidder, syntes ikke jeg rigtig kan se en større sort firkant nogen steder forbundet med ledninger.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 12:39
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Kondesatoren sidder under den røde skærm i toppen af sneglen.Når fyret er gået ud er der så piller ved den interne snegl hvis du fjerner slangen?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nej selvfølgelig ligger der ingen piller de er jo brændt af fordi fyret stopper med at dosere når den ikke kan se lys :-). Det er jo derfor den dosere for lidt :-).
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Hvis den interne sneglmotor fejler er der ingen piller på herden men den interne snegl indeholder piller hvilket giver overnævnte fejl.lamborg skrev: 28 okt 2019 15:12 Nej selvfølgelig ligger der ingen piller de er jo brændt af fordi fyret stopper med at dosere når den ikke kan se lys :-). Det er jo derfor den dosere for lidt :-).
Mvh John
Har et BS1016 mini så kan ikke se en rød skærm, men prøver lige at manuelt køre den interne snegl næste gang for at se om der er piller i den interne snegl.
