Hva' så drenge?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hva' så drenge?
he he har de været lukkede
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Hva' så drenge?
Når den sidste radiator er kommet op og fruen klager over kulden
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hva' så drenge?
Jeg starter op to gange pr dag a 1 time for at lave varmt vand.
Har klinkegulv i stueetagen med gulvvarme.
Er i de seneste to uger begyndt at give gulvvarmen på badeværelserne 2 gange 1 times bust hver dag, hvilket er med til at holde temperaturen oppe-
Har overvejet at tænde for gulvvarmen i stueetagen to gange 1 time hver dag også.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Hva' så drenge?
Ja det kan vel ikke vare så længe før "varanen" kræver varme i hytten
Jeg kører ellers stadig med mit sommer setup(3 starter a 25 min via stokerkontrol), til opvarmning af vvb, og det har kørt helt perfekt hele sommeren
med et døgn forbrug på ca 4 kg.
Jeg har dog lige en utæthed i et rør, ved ikke hvor(under gulvet), men der kommer en sporemand i næste uge! Så kan ikke få varme på før det er blevet repareret
Men kan også sagtens vente 2-3 uger endnu, vil jeg mene!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hva' så drenge?
Der går forhåbentlig et par måneder endnu. Men må da indrømme at brændeovnen lige har været startet op et par gange de sidste par dage for at fjerne fugten. Håber snart vi ser solen igen...
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hva' så drenge?
Jeg varmer gulvet i det lille badeværelse sammen med vandet og har klatfyret i brændeovnen 2 dage om morgenen nu..
- Areal: 96/87 m2
Re: Hva' så drenge?
Jeg kører også kun med en daglig opstart for at varme VVB op.
Men jeg har godt nok overvejet at sætte lidt varme på om aftenen, men det kan da være at jeg skulle smide en pind i brændeovnen istedet.
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Hva' så drenge?
Der er varme på heletiden hos os, gider ikke at fryse samt vi har en lille en i huset på 7 måneder, vores pille forbrug ligger ca mellem 6-8 kg pr døgn
