temp stiger meget efter fyr er stoppet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: temp stiger meget efter fyr er stoppet.
Indlæg af Flunk »
jeg tror også den skal justeres væsentligt ned i ydelse.
Jeg ved ikke hvordan man gør med en woody, det er der nok andre der gør.
Flunk ( Claus )
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Det vil jeg prøv når der skal gang i det igen, jeg har anskafet mig et pc interfes så jeg kan side inde på min pc og rode med det, og følge lidt mere med i hva der sker der ude.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Flunk
Indlæg af Flunk »
Held og lykke med det.
Giv gerne tilbagemelding når du finder ud af noget.
Flunk ( Claus )
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
Det skal jeg nok.
Kevin
