Hej folkens
Under optænding ser mit fyr således ud: https://www.dropbox.com/s/84bcabo0gs7pp ... k.mp4?dl=0
Når røgsugeren slår til er der ingen røg at se.
Er det noget vi skal være opmærksomme på?
Hvad kan vi evt. gøre ved det? Spændebånd?
På forhånd tak!
Røgrør - Skal det ryge sådan?
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Røgrør - Skal det ryge sådan?
Det skal ikke ryge, men det er ikke ualmindeligt ved optænding.Yannick skrev: 07 jun 2019 17:02 Hej folkens
På forhånd tak!
Kig om gummi ringene lukker tæt ved røgrør samlingerne.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Noget er galt, hvis du siger det går væk når røgsugeren slår til!
Den slår til med 20% under eltænding, ifølge din cloud.
Så er det under forvarmning?
Mvh. Sophus
Ja, det må være under forvarmning. Det er i opstartssekvensen, og går som sagt væk når røgsuger slår til. Der er heller ikke røg i kælderen under driftHjemme teori skrev: 07 jun 2019 20:26 Noget er galt, hvis du siger det går væk når røgsugeren slår til!
Og der lugter heller ikke af røg for øvrigt.Yannick skrev: 07 jun 2019 20:28 Ja, det må være under forvarmning. Det er i opstartssekvensen, og går som sagt væk når røgsuger slår til. Der er heller ikke røg i kælderen under drift
- 6
- Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
- Senest aktiv: 03 mar 2021 14:31
- Har takket: 18 gange
Jeg har et lidt tilsvarende problem.
Jeg ser lidt røgudtrængning fra silo (kun) dvs via pille rør osv. fx når BS+ er stoppet. Jeg kan lugte røg i hvert fald..
Har ikke fumus og min skorsten er 6 m høj.
Hvad kan man gøre?
Kører en fumus ikke kun når fyret er i drift?
Hvad kan man gøre?
Er kedel og røgrør renser for aske?SanjayShahMinBare skrev: 30 okt 2019 20:05 Jeg har et lidt tilsvarende problem.
Hvad kan man gøre?
Er blæser ribber renset for aske ?
Er skorstenspiben frit over tagryg, sådan at der ikke er modtryk ?
- 6
Skorsten og kedel har kørt sammenlagt mindre end en uge.pille bruger skrev: 31 okt 2019 06:36 Er kedel og røgrør renser for aske?
Dvs mindre end en silo's piller er brændt af.
Piben er 50 cm over tagryg.
Har du indstillet efter opstart guiden i manualen ?SanjayShahMinBare skrev: 31 okt 2019 10:23 Skorsten og kedel har kørt sammenlagt mindre end en uge.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det kan da kun være gummiring i røgrør der ikke slutter tæt, er studsen på kedlen lang nok ?
