lamborg skrev: 31 okt 2019 21:39
Hvad enten din varme kilde er VP- træpiller- fjernvarme er lige gyldigt det er anlægs temp der skal snakkes om hvis du skal bruge en temp på 65 gr for at holde varmen ja så er det den der skal leveres fra varmekilden .
Hvis din varmekilde er 65 gr ja så er dit rum hurtigt varmet op og fyret skruer ned for effekten indtil der kaldes efter varme igen.
Er den 35 gr tager det noget længere tid og vp holder et konstant flow hele tiden og er din afkøling gennem vægge og vinduer stor pga kulde ja så sætter den temp/flow op fordi den jo regulere på returtemp.
Men lad nu være med hele tiden at fokusere på økonomi for det holder ikke en meter . Når man skifter fyret ud til en VP er det et gammelt fyr som sikkert er uøkonomisk og derfor vil man selvfølgelig kunne spare i forhold til det. Men det fortæller intet om at VP skulle være billigere end et nyt pillefyr og det er uden at tage hensyn til den noget højere invistering der ligger i en VP osv osv.
Man skal vælge ud fra hvad man gider. VP er plug and play . Piller fyr er pasning og hælde piller på . Hvad vil man ??
Og jeg sætter lige dette link ind som giver en meget god indsigt i det vi faktisk snakker om. Og nej troldmand der er ingen i denne tråd der har skrevet noget om at de hader VP . Det er de vilde påstande der hades :-) Men læs nu
https://www.installationsmedierne.dk/hv ... eres-fejl/
Det er korrekt at vi mangler noget mere viden om et nyt pillefyr kontra vp, men det vi ved er at de ældre ikke kan hamle op med en vp og at en vp investering er dyre end bare at udskifte sit pillefyr med en billig blackstar. Er man glad for at nusse om sit fyr og elsker at fylde piller på, så er det vejen frem. Hænger det en ud af halsen eller knager ryggen, så find pengene til en vp.
Jeg har lige skimtet artiklen og det er jo ikke løgn at mange installationer er lavet af nogen der ikke aner, hvad de har med at gøre. Alt for små rør monteres, manglende snavssamlere med magnet og dårlige indstillinger.
Nogle sælger også lige den de har haft til at stå på lageret de sidste 8 år og langt fra yder det en vp gør idag.
Når man har fundet det mærke man gerne vil have, bør man læse montørvejledningen igennem, så man er forberedt på at stille spørgsmål til ham der nu skal installere. Hvis der står minimum 28mm rør ved korte stræk, så hjælper det jo ikke at der bliver monteret 22mm.
Min kræver 28mm ved op til 5m. Jeg har 45mm de første 10m og 32mm de sidste 8m.
Mange installatører tager også overpris for sine installationer og elektrikeren kan klare de fleste installationer til det halve af de tilbud man får.
Vølunds tilbud på elinstallationen var 15000kr, min egen elektriker klarede det for 5500kr og kunne have gjort det sort for 3800kr.
