gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg byggede en gulvvarme shunt for den del år siden af løse dele. En ventil larmer, hurtig klaprene lyd. Temperaturen styres af en shunt ventil med føler der sidder på et langt væskefylt rør. Hvis jeg skruer op for termostat for svinder larmen straks, nogen der ved hvad der larmer/sker og hvad man kam gøre?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.
Indlæg af BWJ »
Flow er forkert retning i ventilen (det er 110% sikkert)
pendec
Indlæg af pendec »
BWJ skrev: 26 dec 2018 22:05 Flow er forkert retning i ventilen (det er 110% sikkert)
Elsker når du laver den der :great:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 26 dec 2018 23:07 Elsker når du laver den der :great:
:lol: :great:
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Tak det vil jeg kigge nærmere på
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Fik endelig tid til at vende ventillen med tænd/sluk actuator som faktisk vendte forkert, temperatur regulerings ventil vender rigtig.
Men det larmer stadig når den er i regulerings området, Tænker det kan være kontraventilen hvor fjeder er defekt?
Kontraventil koster ikke noget med det hele skal pilles ned og delvis skilles ad for at skifte den, suk
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Så larmer det igen når termostaten regulerer. Det startede med at der ikke var varme nok i gulvet, det viste sig at være termomotor der ikke længere have vandring nok til at åbne for ventilen. Efter den er skiftet kom der masser af varme men larmen er tilbage?
Er temperatur termostat helt åben larmer det ikke men ellers gør det. Larmen varierer også lidt med at jeg skruer op og ned for smedegårds pumpen. Alle 3 ventiler vender rigtigt. På retur til fyret sidder en hane lukker man for den så vandet kun kan cirkulere rundt i gulvet forsvinder larmen. Jeg har også gjort meget for at lufte ud, så tror ikke der er luft i. Skal jeg prøve at skifte termostaten eller hvad gør jeg?
pendec
Indlæg af pendec »
Det lyder nu mere som pumper stadig cirkulerer den forkerte vej?
At ventiler vender korrekt, betyder jo ikke at vand cirkulerer korrekt?
Det kunne have været perfekt, du lagde lidt billeder op nu :) Måske afslører de hvad du har lavet forkert.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Jeg har også kontrolleret pumpens retning, der er pile på pumpehuset. Jeg har forsøgt at tage fotos, men man kan ikke se noget tydeligt på dem, da shunt sidder oppe i hjørne i kælderen. Jeg har nu lyttet til delene med en pind op til øret, her synes jeg at det vibrere/larmer mest i kontraventil, kunne det være fjeder i kontraventil som er blevet for slap eller er knækket?
Kontraventil er den helt almindelige 1/2" lige nippel-muffe i messing som også er godkendt til vand.
Må prøve om jeg kan tage nogle bedre fotos
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Så ligger der nogle fotos i mit galleri folder Gulvvarme shunt, (kan ikke se nogen måde at få dem ind i tråden).
Fra venstre inderst i hjørnet er det:
Retur til Pillefyr med lukke hane, rødt greb
Gulvslange 20mm retur med elektrisk gulvvarme ventil også kaldet termomotor som styres af rumtermostat
Kontraventil skjult under vægbeslag
Fremløb fra pillefyr igennem termostat med løs føler som sidder over på gulvfremløb efter pumpe
Gulvvarme fremløb 20mm med smedegård pumpe, pumpe slukkes/tændes af rumtermostat
