Har fået en a-3 fejl på mit fyr. Vi kan slet ikk få tingene til at snakke sammen. kan bare slet ikk få PowerPrintet eller styringsprintet til at snakke sammen med kontaktorerne. Så lige så snart jeg tænder det blir der vist a3. Det skal siges at powerprintet lige er blevet skiftet? Vi har prøvet at tage røgtemp. Måleren ud, men så kan den slet ikk få fat til konkaktorerne. Er ikke så god til sådan noget med fyre, så kunne virkelig godt bruge noget hjælp!
Nogle ideer til hvad man skal gøre?
A3 fejl
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: A3 fejl
ret sikker på at det er kontaktsættet der er defekt..Mikk9392 skrev: 24 okt 2019 19:52 Har fået en a-3 fejl på mit fyr. Vi kan slet ikk få tingene til at snakke sammen. kan bare slet ikk få PowerPrintet eller styringsprintet til at snakke sammen med kontaktorerne. Så lige så snart jeg tænder det blir der vist a3. Det skal siges at powerprintet lige er blevet skiftet? Vi har prøvet at tage røgtemp. Måleren ud, men så kan den slet ikk få fat til konkaktorerne. Er ikke så god til sådan noget med fyre, så kunne virkelig godt bruge noget hjælp!
man kan bytte rundt på frem og tilbage kontaktsættet ,da den til bak stort set ikke er brugt..
der kan mangle en fase så kan det heller ikke..
røggas skal have en værdi mellem 5 og 350..
går da ud fra du har fået klemme rækken sat helt i bund på powerprint og set om der sku være faldet 1 ledning af under montering af printet...
kontaktor koster ca 7-800kr... men bytter du din retur med frem,kan du få et brugt af mig til bak...
sidste test af faser kan gøres ved at trykke manuelt på den råde knap på kontaktsæt ca5mm ned så SKAL sneglen køre. ellers blokeret eller manglende fase
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: A3 fejl
Som skrevet i andet tråd kunne det godt lyde som om brugeren har prøvet på at bytte de 2 kontaktorer, men måske har gjort det forkert eller bare glemt at flytte ledningerne til kontrolsignalet (de 2 røde ledninger) med over på kontaktor til "snegl frrem".
Vi må vente og se om der kommer svar....
/ Christian
- 9
- Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
- Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 205 kvm
- Brændsel: Solør Bio
- Årligt forbrug: 3,2 ton
- Geografisk sted: Larkollen, Norge
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: A3 fejl
Et spørsmål til her: Hvor lang levetid har en kontaktor. Jeg har selv byttet kontaktor for frem og bak, og nå kjører den perfekt igjen.
Re: A3 fejl
har lige skiftet mine rundt 13 årUlfrik skrev: 03 nov 2019 13:50 Et spørsmål til her: Hvor lang levetid har en kontaktor. Jeg har selv byttet kontaktor for frem og bak, og nå kjører den perfekt igjen.
- 9
- Areal: 205 kvm
Re: A3 fejl
Mine er fra 2007, så 12 år her høres ut som det er på tide å kjøpe nye. Vet du hvem som kan levere til Norge?
Re: A3 fejl
ja kunne tydelig høre de nok skulle være byttet rundt noget før..Ulfrik skrev: 03 nov 2019 14:54 Mine er fra 2007, så 12 år her høres ut som det er på tide å kjøpe nye. Vet du hvem som kan levere til Norge?
du bruger jo næsten aldrig bak funktionen og derfor kan man bytte de 2 kontaktsæt rundt..
ellers feks her..
https://vvs-selvbyg.dk/baxi-multi-heat- ... GeEALw_wcB
Re: A3 fejl
Ja det kan tydeligt høres at der et bedre klik når den kørrer
det var vel rimeligt nemt at fikse ikke
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: A3 fejl
FYI: Mit Baxi MH 1.5 er gået på pension og står bare og samler støv. wink winkUlfrik skrev: 03 nov 2019 14:54 Mine er fra 2007, så 12 år her høres ut som det er på tide å kjøpe nye. Vet du hvem som kan levere til Norge?
