røg i fyrrum/magasin
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Indlæg af mati0921 »
Passaten blev jo utæt, så har fået en 16 kw blackstar istedet. Det har kørt 2 måneder nu, men det begyndte at lukke røg ud i magasinet. snakkede så med ham der har sat det op, og jeg prøvede at rense det (fandt ikke noget unormalt) og tage den bagerste lamel op af kedlen. så kørte det en uges tid og nu begynder det igen... :(
vvs'eren har lovet at komme forbi og kigge to gange, men han har glemt det begge gange... :evil:
Kan heller ikke få det til at gå på nettet. når jeg går ud af appen kan den gå på mit wifi, og når jeg så går ind i appen og forbinder til fyret hopper den af wifi igen.... :x icon_frown.gif
pendec
Re: røg i fyrrum/magasin
Indlæg af pendec »
1) Lyder det ikke bare som dårligt træk i skorsten?
2) Hvis dit fyr ikke kan komme på internet, så skyldes det nok at du skal have extender på, sådan en sælger din VVS nok dig, som er en RTB godkendt type men du kan altså supplere med en fra elgiganten, hvis du har styr på netværk.
edit: Din profil siger passat C2 :) Det skal nok opdateres, og som pillebruger altid siger, smid dit pillefyrs link i signatur (uden at stjæle hans ord)
Senest aktiv: for 54 minutter siden
mati0921 skrev: 06 nov 2019 17:17 Passaten blev jo utæt, så har fået en 16 kw blackstar istedet. Det har kørt 2 måneder nu, men det begyndte at lukke røg ud i magasinet. snakkede så med ham der har sat det op, og jeg prøvede at rense det (fandt ikke noget unormalt) og tage den bagerste lamel op af kedlen. så kørte det en uges tid og nu begynder det igen... :(
Når det er rigtig opsat (se manual) så er tablet kun display funktion, og det er styringen der er tilsluttet Wi-Fi.
mati0921
8
Areal: 180
hvordan får jeg det så til at gå på nettet?
Der er fuld signal på wifi hvis jeg tager den bærbar med i værkstedet, oog der er også fuld signal på styringen til fyret når den er på wifi... :)
vvs'eren kommer ikke til at sælge mere hertil, medmindre det er på garantien... Har nok fortrudt lidt at jeg valgte en lille lokal istedet for det større firma der satte passaten op dengang. de kommer da når man ringer, men tænkte at de 5000 kr prisforskel kunne bruges på noget andet. :)
pendec
Indlæg af pendec »
Du kan ikke bruge 2 forskellige enheder som eksempel.
Jeg hjalp en her i området med præcist det samme, han valgte dog bare at købe vvs's rtb extender, fordi den ville vvs'r også sætte op.
RTB'n synes at være forkert sat op, så wifi er rigtig dårligt og godt beskyttet af pillefyrs materiale, for han havde præcis samme problem, selvom vores mobiler synes wifi var helt fint, så var RTB bare ikke glad for signalet, så desværre, der skal altså lige noget hjælp til, som en extender som du kan købe i elgiganten til små penge.
mati0921 skrev: 06 nov 2019 18:51 hvordan får jeg det så til at gå på nettet?
Har du fulgt manualen til at få styringen på StokerCloud ?
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Har du en manual ?
pendec skrev: 06 nov 2019 18:55 Du kan ikke bruge 2 forskellige enheder som eksempel.
Skal vi nu ikke lige finde ud af hvad det præcise problem er, inden der rådes til indkøb af måske overflødigt materiel 8)
mati0921
8
Areal: 180
Det der IT er ikke lige min stærke side. kunne ikke få det til at gå på nettet, så landede det ligesom der. Jeg ringer til vvs'eren, så må han have klar besked om at komme og få det til at gå på stokercloud. :)
mati0921 skrev: 06 nov 2019 20:49 Det der IT er ikke lige min stærke side. kunne ikke få det til at gå på nettet, så landede det ligesom der. Jeg ringer til vvs'eren, så må han have klar besked om at komme og få det til at gå på stokercloud. :)
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf
Følg guiden side 20
Hvor er det du stopper i processen ?
mati0921
8
Areal: 180
trin 3. listen er tom... :)
