Frakoblet iltstyring
Pillekonen
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Senest aktiv: 07 nov 2019 17:20
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Indlæg af Pillekonen »
Mit RTB 16 kw melder; Iltstyring frakoblet pga. fejlaflæsning ved 02 sonde, kalibrer evt. sonden.
Jeg har renset alt, vejet piller af, kalibreret sonden - og fejlmeddelelsen fortsætter..
Hvorfor? Og har det nogen betydning..
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Re: Frakoblet iltstyring
Pillekonen skrev: 06 nov 2019 16:24 Mit RTB 16 kw melder; Iltstyring frakoblet pga. fejlaflæsning ved 02 sonde, kalibrer evt. sonden.
Har du et link til styringen ?
Pillekonen
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Altså navnet på det?
Pillekonen skrev: 06 nov 2019 18:53 Altså navnet på det?
Ja, eller serie nr på styringen.
Pillekonen
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Det hedder Clausw
Pillekonen
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
31169 hedder det vidst også
Pillekonen skrev: 06 nov 2019 19:15 Det hedder Clausw
Sæt det gerne ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:
Når fyret er slukket måler lambdasonden 22.4% ilt hvor den burde måle 20.9% ilt.
Den skal derfor kalibreres igen.
Rens sonden ved at puste hullerne fri for aske, hvorefter den skal bruge tid på at varme op igen.
Den skal i driftsvarm tilstand, og i fri luft ( skruet ud af installationen ) kalibreres.
Efter kalibrering bør den vise på display 20.9% ilt, eller tæt på.
Dit kalibrerings tal viser at sonden er tæt på at være slidt op,
eller også er der kalibreret når sonden har været inde i røgvejen.
Pillekonen
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Tak for et fyldestgørende svar..
Jeg havde godt læst, at sådan en svend der, ikke holder mere end 2-4 år, så det passer nok meget godt, at den er ved at takke af.
Jeg har ingen fornemmelse af, hverken hvor den sidder, eller hvordan den ser ud..
Så medmindre det er et problem den sidder i til det skal serviceres i december, så kan de vel skifte den der? 🤗
Pillekonen skrev: 06 nov 2019 21:05 Tak for et fyldestgørende svar..
Det er ikke et problem at den er monteret i fyret.
Fint at du får service snart. husk at fortælle servicemanden at den er defekt,
Pillekonen
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Ja tak. Jeg bestilte en på Hedestoker i går. Så prøver jeg lige selv først - går det ikke, så har vi den..
