Nyt fyr - Biowin 2 touch
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Nyt fyr - Biowin 2 touch
Indlæg af lamborg »
Hej Michael. Radiatore skal ikke være samme temp i top og bund . Hvis de er det afgiver de jo ikke nogen som helst energi til rummet og hvis det sker skal man kikke i et atlas om ikke man i virkeligheden lever i autsralien :-) og hvad skal man så med fyr og vp :-). Jeg ved godt at nogen påstår at det er radiatorene ved en VP men så er returen jo også samme gr som udgangs temp og hvad skal man så med en VP hvis den ikke afgiver varme :-) og en VP regulere fremløbstemp efter ønsket retur temp og hvad skal den så regulere på ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hmmm... Lamborg. Der er da ca. 4 graders forskel fra top til bund i mine radiatore.
Men ellers fatter jeg nu ikke ret meget af dit indlæg?
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
MichaelK skrev: 08 nov 2019 17:34 Hmmm... Lamborg. Der er da ca. 4 graders forskel fra top til bund i mine radiatore.
Lige nu kører vpen 35 grader i fremløb, 6 grader udenfor. Radiatorerne er grundet ret hurtig vand cirkulation, næste samme varme i top som bund. Har man små radiatorer, afhjælpes mangel på varme, at have hurtig flov igennem radiatorerne.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Troldmand. skrev: 08 nov 2019 20:18 Lige nu kører vpen 35 grader i fremløb, 6 grader udenfor. Radiatorerne er grundet ret hurtig vand cirkulation, næste samme varme i top som bund. Har man små radiatorer, afhjælpes mangel på varme, at have hurtig flov igennem radiatorerne.
Så er mine jo ikke helt ved siden af, for pumpen kører fuld effekt (25 Watt) hele tiden, så vidt jeg ved?
Troldmand.
MichaelK skrev: 08 nov 2019 20:31 Så er mine jo ikke helt ved siden af, for pumpen kører fuld effekt (25 Watt) hele tiden, så vidt jeg ved?
Cirkulationspumpen er en af dem med regulering indbygget. Lig nu kører den 7 watt.Vpen køre nu 31 i fremløb
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
troldmand, er det onsdag i dag🤣🤣🤣 og de 13 gr. Det er vist ikke fra i dag, hvis det er udetemperaturen den viser.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Troldmand.
Fiffer skrev: 08 nov 2019 21:54 troldmand, er det onsdag i dag🤣🤣🤣 og de 13 gr. Det er vist ikke fra i dag, hvis det er udetemperaturen den viser.
Jo det er fra i dag. Efter reset og nye indstillinger, er datoen ikke sat.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Undskyld Michael . der var for meget andet vrøvl i det indlæg. Jeg mener at hvis din varmeafgivelse igennem radiatorene er for lille får du for høj en retur og ikke en ordenligt udnyttelse af din opvarmning. Har fundet et link til nogen bergener men jeg smider det over i en anden tråd som handler lidt om at beregne varmeforbrug på et hus for det er jo ikke det denne tråd handler om så undskyld til trådstarter . Vi venter spændt på at høre om dit nye anlæg :-)
Claus
sra71
Tilmeldt: 17 jul 2014 07:59
Senest aktiv: 21 feb 2021 19:29
Mit fyr: Biowin 2 touch 10 kW
Areal: 165 m2 +30 m2 kælder
Brændsel: Træpiller + brænde
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af sra71 »
Så blev fyret installeret igår og startet op med kyndig hjælp fra VVSer😀 Der var lige et par ledninger til 3vejs mixer som skulle byttes om.
pendec
Indlæg af pendec »
dannidines skrev: 05 nov 2019 02:31 @pendec dit MGM er da bestemt ikke bunden i min optik
Må jeg spørge hvordan du kan klare 300m2+ hus med 3.2T træpiller med en 10kW kedel og brændeovn?
Synes ikke jeg kan huske det er forklaret men det lyder da vildt, eller er dit hus energi A/B model?
