Baxi multiheat 2.5 indstilling
- 5
- Tilmeldt: 08 nov 2019 21:49
- Senest aktiv: 17 feb 2021 13:04
Hej. Vi er lige flyttet ind, vi har Ca. 400 m2 der skal opvarmes. Vi bruger ca. 50 kg. Piller i døgnet. Synes det virker helt vildt. Men hvad tænker I? Og hvilke indstillinger vil i evt. Anbefale? Jeg er helt grøn i pillefyr universet.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi multiheat 2.5 indstilling
Prøv at liste dine indstilinger her, fra begge menuer,
så kommer der utvilvsomt gode forslag til ændringer.
Og hey, skriv lige hvad du fyrer med, om du har iltstying aktiv,
om der er træksabilisator på dit anlæg, osv,
- 5
Mine indstilling er således :
Høj ydelse 35, 24
Lav ydelse 10, 50
Pause 8
Har iltstyring. Trækstabilisator aner jeg ikke om der er. Hvordan ser en sådan evt. Ud?
Høj ydelse 35, 24
Lav ydelse 10, 50
Pause 8
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Umiddelbart bruger du ikke iltstyringen med de tal...kan du bladre med menu i alle 6 ting eller kun de øverste 4Czuba81 skrev: 08 nov 2019 22:40 Mine indstilling er således :
Høj ydelse 35, 24
Lav ydelse 10, 50
Pause 8
- 5
- 5
Kan kun bladre i de 4 øverste.thy skrev: 08 nov 2019 23:33 Umiddelbart bruger du ikke iltstyringen med de tal...kan du bladre med menu i alle 6 ting eller kun de øverste 4
så er iltstyring ikke aktivt ,hvis det er monteret..
Alarmreset+driftformsknap i ca 3 sek ..hvilke tal kommer der i den menu?
- 5
Der er bare 3 vandrette streger.thy skrev: 09 nov 2019 12:01 så er iltstyring ikke aktivt ,hvis det er monteret..
- 5
Der er ilt sonde installeret. Så er lidt mystisk det ikke virker.
alarmreset+driftformsknap
bladre ned til no + - knap til au bladre vidre med dritformsknap en gang tryk på on/off knap så er den tændt og sonden bør blive varm..
og de sidste 2 i menu bør være aktive o2 må ikke være over 17-18 så vil det ikke kunne virke..
