´Nu er jeg endelige ved at være færdig med gips monteringen i det nye fyrrum. Der er gips på både vægge og loft.
Nu er tiden efterhånden også ved at være knap så jeg skal videre med projekterne - MEN vil gern elave lidt finish i fyrrummet. Så jeg påtænker at male vægge og loft. Dog skal det gå hurtigt hvorfor jeg tænkte om jeg ikke blot kan male direkte oven på de rå plader? Altså uden at spartle eller noget som helst.
Er der nogle der har prøvet det? Jeg tænker at hvis jeg først begynder at spartle både vægge og loft så bliver det et større projekt. Desuden er jeg bange for at alle samlingerne begynder at revne da jeg ikke påtænker at montere glasvæv eller lign.
Hvad syntes i? Hvads siger erfaringerne? 2 gange over de rå plader med en omgang hvid flügger og så færdig?
Maling af gipsplader
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Maling af gipsplader
Kan du ikke male/spartle de steder hvor fyr/rør etc. skal være,
og så tage resten når du har tid.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vi har lige fået malet 1 sal, der var rå gips fra 1970, så det var vel også på tide at få malet
Vi fik noget struktur maling, et godt mærke, der var ingen problemos.
Det blev grundet først.
Ved dog ikke om moderne gipsplader suger malingen!?
Men det var da meget mindre omfattende end først glasvæv/tapet, for svigermor
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Tja, mig bekendt så skal samlinger mellem gipsplader være spartlede, for at det opfylder krav til brandsikring, - ja også selvom der er dobbelt lag med forskudte samlinger.
Det tager altså heller ingen tid af betydning, der fåes nogle selvklæbende glasvævsstrimler på rulle, - en strimmel på og så en bred spartel og et hurtigt træk med færdigspartel ( 10 kg i spand ved jem&fix til næsten ingen penge), så er der nærmest ingen slibning bagefter. OG skorstenfejeren kasserer det IKKE pga manglende spartling.
Mvh Jens
Mvh Jens
Mvh Jens
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
Husk endelig at grunde først. (det der som regel blålige tynde noget). Ved ikke om der er krav om spartling, men det tar som skrevet ikke mange minutter at klare, køb endelig det færdige spartel i en spand og ikke pulver. For at spare tid kunne du jo droppe slibningen med sandpapir.neonus skrev:´Nu er jeg endelige ved at være færdig med gips monteringen i det nye fyrrum. Der er gips på både vægge og loft.
Nu er tiden efterhånden også ved at være knap så jeg skal videre med projekterne - MEN vil gern elave lidt finish i fyrrummet. Så jeg påtænker at male vægge og loft. Dog skal det gå urtigt hvorfor jeg tænkte om jeg ikke blot kan male direkte oven på de rå plader? Altså uden at spartle eller noget som helst.
Hvad syntes i? Hvads iger erfaringerne? 2 gange over de rå plader med en omgang hvid flügger og så færdig?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Prøv en blanding af det hele...
En let spartling, for at fylde samlingerne en kende og så en gang ikke for grov maling, med eller uden grunding.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
det er nu ikke helt rigtig det der, det er jo nok i dag med et lag 13mm gibs plader så er der to uden spartel tror jeg ikke det er noget problemJens skrev:Tja, mig bekendt så skal samlinger mellem gipsplader være spartlede, for at det opfylder krav til brandsikring, - ja også selvom der er dobbelt lag med forskudte samlinger.
Mvh Jens
men det er da pænest at spartle det
- Areal: 275
Vil ikke afvise du har ret, mente bare jeg havde læst det et sted omkring brandsikring af fyrrumme eller også var det skorstensfejeren der nævnte det. Så beklager evt vildledende oplysninger.
Men ja, en hurtig gang spartling er altså pænere, end ingen spartling ;-)
Og så køb endelig diffusionsgrunderen (den blålige, der er nævnt tidligere) ved Harald Nyborg, der koster den kun 78 kr for 5 liter og virker præcis lige så godt, som den til 178 ved jem&fix, og sikkert endnu dyrere andre steder. Det sparer masser af maling og tørrer på 15 - 30 minutter.
Mvh Jens
- Areal: 180
Fuldstændigt korrekt, jeg vil osse mene at grundningen er vigtigere en spartlingen.. (dog sætter det lige finishen, når man nu har haft bøvlet med at sætte 2 lag gips op - træls at fortryde efter malingen)Jens skrev:Vil ikke afvise du har ret, mente bare jeg havde læst det et sted omkring brandsikring af fyrrumme eller også var det skorstensfejeren der nævnte det. Så beklager evt vildledende oplysninger.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:14
- Senest aktiv: 29 okt 2010 15:27
- Mit fyr: goliath kl 18
- Areal: 100m2
- Brændsel: piller/træflis
- Dagligt forbrug: 20-25 kilo
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: stege møn
når nu du har spartlet så ku du jo leje en giraf til slibningen så behøver du ikke rende op og ned af en stige og ha hænderne over hovedet
