Indstilling af nyt bs+ v13
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Halløj her inde
Jeg er lige hjemme ved min fatter og hjælpe med at indstille hans fyr da han har klaget lidt over uforbræbte piller i skuffen.
Jeg er ikke den store kender. Så har i nogle gode kommentar?
Link https://stokercloud.dk/v3/#/chrisser/main-page
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Indstilling af nyt bs+ v13
Pawgs skrev: 10 nov 2019 11:36 Halløj her inde
Er der kalibreret med sonden ude og i fri luft, og driftsvarm sonde ?
Er der vejet piller af, og er den vægt du brugte afprøvet med en pose sukker ? icon_cheesygrin.gif
Du kan ikke tilpasse blæsertal med iltstyring på ON.
Den skal på VIS.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Ja der er vejet piller 3 x 6 minutter og gennemsnittet indtastet.
Iltsonden pillede vi ud i morges og tjekkede den efter vi havde fået lidt rundstykker. Der sagde den 20,6% så trykkede kalibrere og satte den i bagefter.
Vil det sige at de ændringer vi har lavet her til formiddag ikke har effekt fordi ilten er on?
Hedestoker laver en regulering engang, har lige hjulpen ham med at få den på nettet og tjekke at det virker.
Han havde også døjet lidt med at den røg ud af pille magasinet og ikke så ild. Så der har været lidt start vadksligheder for ham.
Pawgs skrev: 10 nov 2019 12:32 Ja der er vejet piller 3 x 6 minutter og gennemsnittet indtastet.
Med iltstyring aktiv, har du kun testet hvor langt ud du kan trække iltstyringen.
FInt at i får hjælp :great:
Blæsetal ved 100% effekt er for lavt, prøv 30
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Hvis jeg satte ilt styring til vis gik ilt-% til omkring 14-15% ved 100% drift da blæs var 30 så derfor prøvede jeg at sænke blæs. For at få ilten til omkring 8 %.
Så tænkte om der var andet end blæs der skulle reguleres når det kom til stykket.
Du kan evt se ilten ved omkring klokken 13 det var 100% drift med 30 blæs
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Fik lige et billede af asken der ser således ud
Så snakkede vi om muligheden for at skære et hul i askeskuffen i toppen og silikone/skruge en pleksiglas plade i så det er muligt at se om skuffen er fuld. Nogen erfaringer med dette?
Pawgs skrev: 11 nov 2019 12:06 Fik lige et billede af asken der ser således ud
Når du laver hul i askekassetten bryder du bradsikkerheden, så det er no go.
Fik du lavet en indregulering med iltstyring på VIS ?
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Så skrotter vi den ide. Det var bare for at slippe for at åbne askeskuffen for at kigge.
Nej fik aldrig reguleret det ind på vis for jeg synes ikke at ilt tallene gav menig i forhold til blæset.
På grafen ses da jeg satte den på vis.
Den pink er blæse hastigheden.
Satte 100 % blæsehastigheden ned til femten fra 33 af og ilten blev stadig målt til omkring 12-13 %.
Den efterfølgende drift da jeg slog ilt styring igen viser også 12-13 i blæs ved 100% drift hvor du anbefaler 30.
Det synes jeg ikke gav mening.
Med mindre røgsugeren skal reguleres sammen med blæset?
Pawgs skrev: 11 nov 2019 12:43 Så skrotter vi den ide. Det var bare for at slippe for at åbne askeskuffen for at kigge.
Nuværende blæsertal er 15 ved 10%drift- 23 ved 50% drift og - 15 ved 100% drift.
ALtså der er noget helt galt.
Du kan ikke forbrænde 50% flere piller ved at halvvere luften :shock:
Luk lågene og kig kun på visning på display.
Sæt iltstyring på VIS.
Lås ydelsen fast på 10% på 50% og på 100%
Gerne ½ timer på hver indstilling.
Juster blæsertal hvert 2 min, og første ændring først efter 10 min i fast indstilling af ydelsen.
Det er den tid der går ved at forbrændingen bliver stabil.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Det er en af de nye modeller hvor du ikke kan åbne lågen i toppen.
Det er denne model
https://www.hedestoker.dk/6179-blacksta ... ering.html
Vi kan umiddelbart heller ikke se at der kan åbnes ned til retarderne for rens.
Jeg tænker om den suger luft et sted fra som forstyrrer forbrændingen.
Men som jeg ser det køre ilt styringen selv på det niveau ved 100%
