Dårlige varmerør
Elpedersen+-
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340
Dårlige varmerør
Indlæg af Elpedersen+- »
Kan man på nogen måde måle om varmerørene i jorden er dårlige.
Der er ca 4.5 meter i jorden. Hvor dybt vides ikke.
De er ca fra 2003 og højst sansyneligt købt ved vvs grossisten.dk eller vvs experten.
Kunne man med fordel grave op og fylde Leca nødder omkring
Hilsen Kasper
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Dårlige varmerør
Indlæg af Fiffer »
indendørs eller udendørs!
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Elpedersen+- skrev: 30 okt 2019 08:45 Hej
Hilsen Kasper
Hvis du vil “efterisolere” dine nedgravede varmerør skal du sikre at der ikke kan komme vand/grundvand til dit nye isoleringsmateriale, leca f.eks som du selv nævner.
Vandet vil virke som varmeleder og helt fjerne isoleringsevnen fra din Leca
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det kunne derfor være en idé at smide et dræn nederst, så der ikke kommer vand til.
Men jeg synes lige vi bør vide, hvilken type rør der ligger i jorden?
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Det lyder som en god ide med det der dræn.
Det er udendørs mellem to bygninger.
Tror umedbart det er calpex. To gange 25 mm altså 1”
Hilsen Kasper
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Elpedersen+- skrev: 11 nov 2019 17:44 Det lyder som en god ide med det der dræn.
Hilsen Kasper
Øhh, hvis det er Calpex, er de både isoleret og med kappe, og kan ligge i vand :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, hvis kappen er hel og uden skader, så burde Calpex ikke fejle noget?
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Hvor kan et stort varmeforbrug forsvinde hen.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Elpedersen+- skrev: 11 nov 2019 21:52 Hvor kan et stort varmeforbrug forsvinde hen.
Varmen går jo enten i skorsten, eller i vandet, og er der langt til tappestederne, så er der jo rørtab. Så er det bare ud at lege detektiv :) det kan også være dårlige piller, ringe forbrænding, ellers hvis der mistes tryk på systemet, utætte rør. Og en kombination af det hele.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Rigtig meget til varmt vand og lange ture under bruseren :oops:
Mvh Jens
