Ja, røgsuger skaber jo også træk i skorstenen, så svaret er ja.Pawgs skrev: 11 nov 2019 12:43 Så skrotter vi den ide. Det var bare for at slippe for at åbne askeskuffen for at kigge.
Nej fik aldrig reguleret det ind på vis for jeg synes ikke at ilt tallene gav menig i forhold til blæset.
På grafen ses da jeg satte den på vis.
Den pink er blæse hastigheden.
Satte 100 % blæsehastigheden ned til femten fra 33 af og ilten blev stadig målt til omkring 12-13 %.
Den efterfølgende drift da jeg slog ilt styring igen viser også 12-13 i blæs ved 100% drift hvor du anbefaler 30.
Det synes jeg ikke gav mening.
Med mindre røgsugeren skal reguleres sammen med blæset?
Indstilling af nyt bs+ v13
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Indstilling af nyt bs+ v13
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Hedestoker kobler på i morgen formiddag og indstiller fyret så det er jeg spændt på at se. Hvad ender med.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 195
Så har hedestoker ændret på fyret. Så vi er spændt på om det hjælper på asken og de uforbræbte piller.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 195
Efter hedestoker har indstillet fyret ser asken sådan ud.
Som stadig ser helt forkert ud i min optik?
Noget forslag? jeg er der ude idag.
Jeg tænker mere luft og at røgsugeren måske snyder Iltsonden og bør sættes ned.
Men kan røgsugeren stå lavere end blæseren eller helt slukkes hvis der er nok træk i skorstenen?
Tænker også at jeg ringer til hedestoker i morgen og høre hvad de har at sige.
Asken der er billede af er for de sidste par dage måske 50-100 kg piller og de burde jo kun havde efterladt lidt aske.
Pillerne er helt hårde og forkullet
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Er der utætheder nogle steder i kedlen, omkring låger eller ved brænder, så der trækkes falsk luft, så kan det jo snyde iltstyring? Hvad type skorsten har du, stål eller? Højde? Diameter i skorsten.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 195
Der var skorsten brænd for nogle år siden så der er en ny isokern inde i den gamle. Måske 22 cm i åbning
Højden er nok en halv meter over tag rygningen. Fyret står i kælderen. Højden er anslået 6 meter.
Fyret er sprit nyt så vil jo håbe at det er tæt nok.
