Hvordan påfylder jeg trykekspansionsbeholder korrekt?
Scrallar
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Senest aktiv: 23 nov 2019 08:32
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Indlæg af Scrallar »
Hvordan fylder jeg luft på min trykekspansionsbeholder til mit drikkevand? Skal det gøres mens der er vandtryk på systemet, eller skal jeg slukke vandpumpen og åbne en vandhane så der ikke er tryk på systemet?
Jeg har egen boring hvor jeg hiver vandet op fra, og så har jeg et sand rensningsanlæg til at rense vandet.
Men jeg mistænker den blå trykekspansionsbeholder for at have mistet sine 1,5bar lufttryk da vandpumpen næsten køre med det samme når jeg åbner en vandhane. Og jeg kan også se at vandtrykket falder meget hurtig i forhold til hvad det plejer.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Hvordan påfylder jeg trykekspansionsbeholder korrekt?
Indlæg af BWJ »
Anlæg skal være trykløst når du sætter fortryk på beholderen
Scrallar
Modtaget. Jeg slukker for pumpe og åbner en hane inden jeg fylder luft på :-)
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Er det med membran? Det kan du se ved, om der sidder en cykelslange ventil t toppen af beholderen
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Scrallar
Der sidder en "cykel" ventil i toppen. Og den skulle være med membran inden i.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Så skal du tømme den helt for vand og justere dit fortryk. Det kunne måske lyde til at din membran er punkteret.
Fortryk i membranhydroforen beregnes efter Grundfos litteratur: Starttryk * 0,9 -> 3*0,9 = 2,6 bar
Eksempel:
Fortryk: 2,6 bar
Starttryk: 3 bar
Stoptryk: 4 bar
Scrallar
Jeg prøvede at tage en lille skruetrækker og trykke ventilen ind, og der kom nada luft ud.
I morgen prøver jeg at pille tanken af for at se om membran er utæt eller evt. ventilen utæt...
Hvis jeg skal have ny, er det så bedst at købe så stor som muligt jeg har plads til, eller skal jeg holde mig til de 100l?
Jeg kunne godt få plads til 140l eller 200l hvis det skulle være...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis der ikke kommer vand ud af ventilen når pumpen køre er membranen fin. Så fylder du bare luft på og tjekker at ventilen er tæt.
Hvordan vil du spille?
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Scrallar skrev: 14 nov 2019 16:36 Jeg prøvede at tage en lille skruetrækker og trykke ventilen ind, og der kom nada luft ud.
Du skal købe en der passer til dit vandforbrug. Ved du hvor meget du bruger? Jeg har selv sat en vandmåler op for at kunne følge lidt med
Scrallar
Der kom intet vand eller luft ud af ventilen da jeg trykkede på den.
I morgen prøver jeg at tage den fra anlægget, og så fylde luft på den for at se om den virker korrekt.
Den er cirka 3 år gammel, og jeg kan huske jeg for 1-2år siden også fyldte luft på den da den også var helt flad der.
Jeg kender ikke lige mit daglige vandforbrug... Men to gange om ugen tømmer/fylder den den store grå tank med vand. Og ellers bor vi 3 herhjemme som har et normalt vandforbrug vil jeg mene.
Men hvad vil der ske hvis man køber en for stor tank andet end pumpe vil køre sjældnere, men i lidt længere tid ad gangen?
