Nyt fyr - Biowin 2 touch
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Nyt fyr - Biowin 2 touch
Hej Michael. Radiatore skal ikke være samme temp i top og bund . Hvis de er det afgiver de jo ikke nogen som helst energi til rummet og hvis det sker skal man kikke i et atlas om ikke man i virkeligheden lever i autsralien :-) og hvad skal man så med fyr og vp :-). Jeg ved godt at nogen påstår at det er radiatorene ved en VP men så er returen jo også samme gr som udgangs temp og hvad skal man så med en VP hvis den ikke afgiver varme :-) og en VP regulere fremløbstemp efter ønsket retur temp og hvad skal den så regulere på ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hmmm... Lamborg. Der er da ca. 4 graders forskel fra top til bund i mine radiatore.
Men ellers fatter jeg nu ikke ret meget af dit indlæg?
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lige nu kører vpen 35 grader i fremløb, 6 grader udenfor. Radiatorerne er grundet ret hurtig vand cirkulation, næste samme varme i top som bund. Har man små radiatorer, afhjælpes mangel på varme, at have hurtig flov igennem radiatorerne.MichaelK skrev: 08 nov 2019 17:34 Hmmm... Lamborg. Der er da ca. 4 graders forskel fra top til bund i mine radiatore.
Så er mine jo ikke helt ved siden af, for pumpen kører fuld effekt (25 Watt) hele tiden, så vidt jeg ved?Troldmand. skrev: 08 nov 2019 20:18 Lige nu kører vpen 35 grader i fremløb, 6 grader udenfor. Radiatorerne er grundet ret hurtig vand cirkulation, næste samme varme i top som bund. Har man små radiatorer, afhjælpes mangel på varme, at have hurtig flov igennem radiatorerne.
Cirkulationspumpen er en af dem med regulering indbygget. Lig nu kører den 7 watt.Vpen køre nu 31 i fremløbMichaelK skrev: 08 nov 2019 20:31 Så er mine jo ikke helt ved siden af, for pumpen kører fuld effekt (25 Watt) hele tiden, så vidt jeg ved?
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
troldmand, er det onsdag i dag
og de 13 gr. Det er vist ikke fra i dag, hvis det er udetemperaturen den viser.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Jo det er fra i dag. Efter reset og nye indstillinger, er datoen ikke sat.Fiffer skrev: 08 nov 2019 21:54 troldmand, er det onsdag i dagog de 13 gr. Det er vist ikke fra i dag, hvis det er udetemperaturen den viser.
Undskyld Michael . der var for meget andet vrøvl i det indlæg. Jeg mener at hvis din varmeafgivelse igennem radiatorene er for lille får du for høj en retur og ikke en ordenligt udnyttelse af din opvarmning. Har fundet et link til nogen bergener men jeg smider det over i en anden tråd som handler lidt om at beregne varmeforbrug på et hus for det er jo ikke det denne tråd handler om så undskyld til trådstarter . Vi venter spændt på at høre om dit nye anlæg :-)
Claus
Claus
- 11
- Tilmeldt: 17 jul 2014 07:59
- Mit fyr: Biowin 2 touch 10 kW
- Areal: 165 m2 +30 m2 kælder
- Brændsel: Træpiller + brænde
- Blevet takket: 7 gange
Så blev fyret installeret igår og startet op med kyndig hjælp fra VVSer
Der var lige et par ledninger til 3vejs mixer som skulle byttes om.
Må jeg spørge hvordan du kan klare 300m2+ hus med 3.2T træpiller med en 10kW kedel og brændeovn?
Synes ikke jeg kan huske det er forklaret men det lyder da vildt, eller er dit hus energi A/B model?
