Firmaet der hulmursisolerede min staldlænge med flamingo, tilsatte lim under indsprøjtningen,
sådan flamingokuglerne ikke triller ud hvis der laves huller i vægen.
Hulmursisolering
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Hulmursisolering
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Du er bildt en historie på ærmet, jeg kan ikke tro det er korrektZarge skrev: 16 nov 2019 20:30 Da jeg isolerede mit med flamingo granulat mener jeg de snakkede om at det var forskel på "rigtig flamingo" og det der var i eks frugt kasser som mange brugte, noget med at det ikke var så stabilt over tid... Ved ikke om det passer,
https://plast.dk/det-store-plastleksikon/eps/
http://www.iso-arctic.dk/
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har selv prøvet at hulmursisolere med flamingo vha. en blæsende våd/tør støvsuger stukket i sækken m. flamingo, og så en studs fra posen ind i toppen af muren. Det gik faktisk fint.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
En løvsuger med en støvsugerslange istedet for sækken er også super, og så bare hælde kuglerne i en trillebør, og suge dem derframadssakre skrev: 25 nov 2019 13:01 Jeg har selv prøvet at hulmursisolere med flamingo vha. en blæsende våd/tør støvsuger stukket i sækken m. flamingo, og så en studs fra posen ind i toppen af muren. Det gik faktisk fint.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis det bliver udsat for UV, så ja.Zarge skrev: 16 nov 2019 20:30 Da jeg isolerede mit med flamingo granulat mener jeg de snakkede om at det var forskel på "rigtig flamingo" og det der var i eks frugt kasser som mange brugte, noget med at det ikke var så stabilt over tid... Ved ikke om det passer,
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Ikke forstået, hvis hulmursisolering af polysteren eller frugtkasser af "flamingo" som også er eps bliver udsat for UV lys bliver de begge degraderet
https://omnexus.specialchem.com/polymer ... stance#E-M
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Pylostyren er ikke ens, der er forskel på hvor tæt/tungt det er fremstillet, når det bruges som gulvisolering mærkes det som S 60 og S80... og S80 er både tungere og godkendt til større last på færdigt betongulv... så der er nok også forskel på GASA kasser, og så granulat der er lavet til indblæsning.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Ja vi er enige om at gulvisolering mærkes op efter hvad de kan tåle af trykbelastning og derfor har en forskellig densitet. Men jeg kan ikke se dokumenteret nogen steder at granulat (Som sandsynligvis er oparbejdet spildprodukt, der laves af flamingo fra genbrugspladser) og så diverse GASA flamingo (Jeg antager at GASA kasser er lavet at nyt materiale da det er godkendt til fødevare opbevaring) men sikkert er uden specifikationer på trykbestandighed og UV degraderingFiffer skrev: 25 nov 2019 20:49 Pylostyren er ikke ens, der er forskel på hvor tæt/tungt det er fremstillet, når det bruges som gulvisolering mærkes det som S 60 og S80... og S80 er både tungere og godkendt til større last på færdigt betongulv... så der er nok også forskel på GASA kasser, og så granulat der er lavet til indblæsning.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Kan huske jeg engang skiftede vinduer. Da hældte vi tynd tapetklister ned i hulmuren over vinduerne. Det gav samme effekt. Der var styr på kuglerneBrandsen skrev: 17 nov 2019 16:50 Halløj i forum,
