Hulmursisolering
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Hulmursisolering
Indlæg af Brandsen »
Firmaet der hulmursisolerede min staldlænge med flamingo, tilsatte lim under indsprøjtningen,
sådan flamingokuglerne ikke triller ud hvis der laves huller i vægen.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Zarge skrev: 16 nov 2019 20:30 Da jeg isolerede mit med flamingo granulat mener jeg de snakkede om at det var forskel på "rigtig flamingo" og det der var i eks frugt kasser som mange brugte, noget med at det ikke var så stabilt over tid... Ved ikke om det passer,
Du er bildt en historie på ærmet, jeg kan ikke tro det er korrekt
https://plast.dk/det-store-plastleksikon/eps/
http://www.iso-arctic.dk/
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Jeg har selv prøvet at hulmursisolere med flamingo vha. en blæsende våd/tør støvsuger stukket i sækken m. flamingo, og så en studs fra posen ind i toppen af muren. Det gik faktisk fint.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
madssakre skrev: 25 nov 2019 13:01 Jeg har selv prøvet at hulmursisolere med flamingo vha. en blæsende våd/tør støvsuger stukket i sækken m. flamingo, og så en studs fra posen ind i toppen af muren. Det gik faktisk fint.
En løvsuger med en støvsugerslange istedet for sækken er også super, og så bare hælde kuglerne i en trillebør, og suge dem derfra
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis det bliver udsat for UV, så ja.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
BWJ skrev: 25 nov 2019 18:50 Hvis det bliver udsat for UV, så ja.
Ikke forstået, hvis hulmursisolering af polysteren eller frugtkasser af "flamingo" som også er eps bliver udsat for UV lys bliver de begge degraderet
https://omnexus.specialchem.com/polymer ... stance#E-M
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Pylostyren er ikke ens, der er forskel på hvor tæt/tungt det er fremstillet, når det bruges som gulvisolering mærkes det som S 60 og S80... og S80 er både tungere og godkendt til større last på færdigt betongulv... så der er nok også forskel på GASA kasser, og så granulat der er lavet til indblæsning.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Fiffer skrev: 25 nov 2019 20:49 Pylostyren er ikke ens, der er forskel på hvor tæt/tungt det er fremstillet, når det bruges som gulvisolering mærkes det som S 60 og S80... og S80 er både tungere og godkendt til større last på færdigt betongulv... så der er nok også forskel på GASA kasser, og så granulat der er lavet til indblæsning.
Ja vi er enige om at gulvisolering mærkes op efter hvad de kan tåle af trykbelastning og derfor har en forskellig densitet. Men jeg kan ikke se dokumenteret nogen steder at granulat (Som sandsynligvis er oparbejdet spildprodukt, der laves af flamingo fra genbrugspladser) og så diverse GASA flamingo (Jeg antager at GASA kasser er lavet at nyt materiale da det er godkendt til fødevare opbevaring) men sikkert er uden specifikationer på trykbestandighed og UV degradering
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Brandsen skrev: 17 nov 2019 16:50 Halløj i forum,
Kan huske jeg engang skiftede vinduer. Da hældte vi tynd tapetklister ned i hulmuren over vinduerne. Det gav samme effekt. Der var styr på kuglerne :great:
