røg i fyrrum/magasin
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Re: røg i fyrrum/magasin
Indlæg af mati0921 »
https://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr- ... RE/2389547
Tænker du den kan gøre det?
vvs'eren virkede til at være lidt ligeglad med om det kunne gå på nettet. han mente ikke det var nødvendigt... :)
pendec
Indlæg af pendec »
mati0921 skrev: 13 nov 2019 17:32 https://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr- ... RE/2389547
Jeg købte en Dlink til mine 27 meter, den virkede nogenlunde fra elgiganten, men døde ca. hvert 24 timer, og skulle slukkes/tændes, så det kan blive dårligt. TP link kender jeg ikke.
Lidt Amazon reviews, som lyder rimelig på 100 fod, så 30 meter, kan den godt følge med lyder det til.
https://www.amazon.com/TP-Link-Wi-Fi-Ra ... B00E98O7GC
Det er i hvert fald at slå dem op læse lidt, og 127kr+forsendelse er rigtig lavt.
mati0921
8
Areal: 180
Så kom det på stokercloud. :)
https://stokercloud.dk/v3/#/mati0921/main-page
ringede til smeden igår og spurgte om han havde fået snakket med NBE. Han troede dog at det havde repareret sig selv, så der ver jo ingen grund til at sætte noget i gang.... :shock:
Det går ud ca. 2 gange i døgnet pt...
Senest aktiv: for 37 minutter siden
mati0921 skrev: 20 nov 2019 10:15 Så kom det på stokercloud. :)
Der er opdatering til din styring.
Ved du hvordan du opdatere ?
Nu er der kun grafer siden 9.56 så når jeg kigger i din log, så er der mange stop pga. temperatur opnået.
Den er blevet så varm at den når stop temperaturn, køler af, og starter igen.
Er det det du mener med at den går ud ?
mati0921
8
Areal: 180
Ved ikke hvordan man opdaterer. :)
Prøv lige at kigge igen. nu er de nyeste data kommet med. jeg kunne heller ikke selv se dem først. :)
mati0921 skrev: 20 nov 2019 12:33 Ved ikke hvordan man opdaterer. :)
Sæt tablet over på dit alm. wifi netværk.
Gå derefter ind i StokerCloud appen.
Gå ind i menu setup og tryk på søg efter opdateringer.
Efter at tabletten er opdateret, går den på fyrets wifi.
Herefter kommer der igen en besked om opdatering.
Tryk opdater til begge opdateringer :great:
Der er ingen stop, men der er besked om højt modtryk.
Er din skorstens pibe over tagryk ?
Er der mulighed for at vind kan blæse over en bygning, eller andet, og ned i skorstenen ?
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere at hjælpe dig :great:
mati0921
8
Areal: 180
Det var gået i alarm nu her til aften igen. hvis du kigger under forbrug er der huller hvor der ikke er brugt piller. Denskriver info mange gange indtil den går i alarm og slukker... :)
Skorsten er ca. samme højde som tagryg, og ca. 2 meter fra tagryg vandret ud til skorsten. ingen adre bygninger el. lign. i nærheden (20 meter til stuehuset)
prøver lige opdatering imorgen. :)
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Jeg har fornyligt bøvlet lidt ned at regulere min fatters fyr ind og fik i den forbindelse en god samtale med hedestoker omkring indstilling og de anbefalede at røgsugeren stod på det samme eller højere end blæseren.
Vi har selv sat røgsugeren højere og vi må give dem ret, det forbrænder og køre bedre nu.
Jeg kan se at din blæser står højere end sugeren, du kan prøve at ændre det.
mati0921
8
Areal: 180
kunne ikke lige få opdatering til at lykkedes... :)
Smeden kommer i weekenden og prver at skifte modtrykssensoren, og hvis ikke det virker prøve han at montere en røgsuger. :)
mati0921 skrev: 22 nov 2019 11:39 kunne ikke lige få opdatering til at lykkedes... :)
Opdater gerne inden du skifter dele.
