Problemet er, at du har så mange forskellige symptomer.
Det underlige er jo, at skidtet går ud, selv om der ligger piller på herden. Det giver ingen mening. Er du stensikker på, at fyret ikke har kørt piller ind mhp. opstart, og at eltænderen derefter har svigtet ? Hvilken eltænder bruger du. Jeg har i mine unge dage haft kæmpe problemer med den eltænder der sad i fyret. Jeg har nu haft en keramisk eltænder i flere år, og har derfor ikke haft en eneste fejloptænding, siden den blev monteret.
Du nævner også træg snegl. Hvis den fjedrer, så skal du rense dit magasin for smuld. Rens det, så har du udelukket det.
Jeg ved ikke om din kondensator er for stor, men skift den tilbage til den der passer. Så har du udelukket den.
God bedring.
Mvh Calle
Mit fyr bliver ved med at gå ud
- Senest aktiv: i dag 07:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Mit fyr bliver ved med at gå ud
Udfør opstart guiden i manualen, og fortæl hvor det giver udfordringericepirat skrev: 25 nov 2019 00:18 Calle, tak for svar men det er ikke fotocellen der er noget galt med.
Brug gerne ½ timer på hver indstilling.
Det er den bedste måde at fejlfinde på
Nem´lig japille bruger skrev: 25 nov 2019 07:36 Udfør opstart guiden i manualen, og fortæl hvor det giver udfordringer![]()
Det er den bedste måde at fejlfinde på![]()
Hvilke piller kører du på, og har du for nyligt skiftet pusher ?
Venlig hilsen Calle
Når folk sender nødråb ud, så prøver vi Stoker Pro frænder naturligvis at være der. Hvon går det med "den døde murer"
Mvh Calle
Mvh Calle
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Kunne fejlen være at det går ud når det kører min drift ?
Du kunne prøve og låse det i 10 % ydelse nogle timer en dag du kan holde øje med det ,og se om problemet ligger der .
Jep.Indkreds problemet.HR LUCCA skrev: 26 nov 2019 23:45 Kunne fejlen være at det går ud når det kører min drift ?
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Senest aktiv: 23 mar 2020 22:38
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
Godt nyt herfra, dog stadig småproblemer. Først , så begyndte jeg at fokusere på den externe snegl da jeg syntes den, selv ved tvangsstyring kun "spytte" piller ud i meget vilkårligt tempo. Jeg afmonterede motor/snegl. Det viste sig at der sad et Lille stykke ståltråd oppe omkring motorens flange . Dette blev så fjernet og fyret har nu kørt siden søndag, dog stoppede fyret her til middag, det viste sig at der lå en askekage som blokerede for fotocelle. Jeg har som nævnt indledningsvis nævnt småproblemer, dette er så problem No. 2. Jeg tror det kan løses ved justering af luft og muligvis rensning af blæser, det bliver det næste jeg vil gøre. Jeg er desværre stadig syg med lungebetændelse så energien er ikke i top. Jeg har skrevet dette indlæg i håbet om at andre kan lære noget. Hvis i ikke høre fra mig vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. PS. Stor tak til alle for gode bidrag og forslag. Med venlig hilsen, icepirat
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Ice.
Hvis du vælger at rense blæseren med trykluft så husk at holde fast i den mens du blæser for den kan ikke tåle mange tusinde omdrejninger så øder du lejerne :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
