Vildmarksbad
Kielgast
Tilmeldt: 16 maj 2014 08:52
Senest aktiv: 03 apr 2021 10:42
Vildmarksbad
Indlæg af Kielgast »
Hvordan regner man lige ud, hvor meget energi der skal til at opvarme lidt vand.
Skal opvarme en container med 15 kbm. vand. så det kan bruges en enkelt aften.
calle
Re: Vildmarksbad
Indlæg af calle »
Ved ikke om du kan bruge det til noget, men der skal en kalorie til at opvarme et gram vand en grad, så du må igang med noget godt gammeldags købmandsregning :wink:
Venlig hilsen Calle
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Vildmarksbad
Indlæg af pelle »
Hvis vand temp. skal hæves med feks 35 gr. 1,1627 watt hæver en l. vand med en grad.
1,1627 x 35= 40.6945 watt
40.6945 X 15000 liter = 610.417.5 watt Eller 610.5 kw/h Er det ikke sådan det er :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Vildmarksbad
Indlæg af BWJ »
Hvad siger du til :
1 Kalorie i timen = 0.0012 Watt pr. 0,001 ltr. vand = + 1 grad
0,0012 Watt x 15.000.000 gram vand = 18,00 Kwh pr. grad
18 kwh x 25 grader (10-35 grader) = 450 Kwh, vel at mærke hvis der INTET varmetab er :-)
pelle
Areal: 240
Re: Vildmarksbad
Indlæg af pelle »
BWJ skrev: 25 nov 2019 21:15 Hvad siger du til :
Hvis vand temperatur skal hæves med 25 grader får jeg det til 436 kwh. med den måde jeg regner det ud.. Nå.. pyt.. :) Der skal nok bruges mellem en halv til en hel meter brænde til en glad aften :)
OrlafraOdense
Tilmeldt: 26 nov 2019 14:05
Senest aktiv: 26 nov 2019 14:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Vildmarksbad
Indlæg af OrlafraOdense »
Ellers kan du kigge på denne side her, hvis de andre ikke har besvaret dit spørgsmål
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/ ... t-effektiv
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Vildmarksbad
Indlæg af John Skov Jensen »
ChrisJensen92 skrev: 06 jul 2020 12:59
Spammer udelukket
/John
