BS1016 Genstarter spontant V10.0552
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: BS1016 Genstarter spontant V10.0552
Indlæg af T-mek »
Abildhauge skrev: 29 nov 2019 09:54 Jeg tror fejlen er lokaliseret, i skærmen til styringen.
Efter et par dage med uproblematisk drift, monterede jeg skærmen til styringen igen. Natten over har fyret så genstartet 4 gabge.
Her til morgen har jeg afmonteret skærmen igen, så må vi se om ikke det bliver stabilt igen.
Hvis skærmen virker når den er monteret tror jeg ikke den er defekt.
Så det kan også hænge sådan her sammen....
Strømforsyning kan godt trække styring uden skærm, men når skærm monteres tilføres der et ekstra strømforbrug og dette får strømforsyning periodisk til at fejle.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Og at fejl kan fremprovokeres ved at montere skærmen udelukker så at årsagen er en dårlig eller manglende jordforbindelse.
/ Christian
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Senest aktiv: 11 aug 2021 08:44
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Areal: 170
Har takket: 4 gange
Indlæg af Abildhauge »
T-mek skrev: 29 nov 2019 10:28 Hvis skærmen virker når den er monteret tror jeg ikke den er defekt.
Skærmen fungerer fint, så det giver faktisk god mening at ustabiliteten opstår ved at skal trækkes mere strøm til skærmen.
Man kan jo ikke bytte styringen til en renoveret/ny V10 styring :|
Kender I nogen i det midtjyske der vil påtage sig at udskifte strømforsyningen?
Tak for input indtil videre.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har ekstra strømforsyninger på lager her og kan sende en til dig, men kender ikke lige nogen i Jylland som laver den slags.
Har noget tinsuge tråd som du kan få en stump med af, så kan du selv udskifte den hvis du har en OK loddekolbe.
/ Christian
Leif Jensen
Tilmeldt: 27 dec 2008 15:52
Senest aktiv: 05 dec 2022 09:11
Mit fyr: BS1016 m. Scotte v7 styring
Areal: 190m2
Brændsel: 8mm BARLINEK træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8632
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Lemming v. Silkeborg
Indlæg af Leif Jensen »
Hej,
Scottedoktor.dk, der bor ved Vejle kan sikkert hjælpe dig, han er meget service venlig udenfor normal arbejdstid og i weekender.
Mvh Leif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Christian. Jeg har haft selvsamme problem med min V10 . Skærmen virkede ok men den genstartede hele tiden og da jeg så pillede skærmen af så kørte den fint. Jeg havde en lynramt liggende som jeg tog skærmen fra og siden har jeg ikke haft problemer. Men hvis styriningen er på cloud så kan man jo fint kører uden skærm :-) Bare styre det man behøver i PC i stedet for
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
lamborg skrev: 30 nov 2019 11:22 Hej Christian. Jeg har haft selvsamme problem med min V10 . Skærmen virkede ok men den genstartede hele tiden og da jeg så pillede skærmen af så kørte den fint. Jeg havde en lynramt liggende som jeg tog skærmen fra og siden har jeg ikke haft problemer. Men hvis styriningen er på cloud så kan man jo fint kører uden skærm :-) Bare styre det man behøver i PC i stedet for
Man kan styre set meste i clouden, men ikke alt.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Fiffer skrev: 30 nov 2019 11:56 Man kan styre set meste i clouden, men ikke alt.
Øh mig bekendt så er skærmen på en v10 reduceret til en stor lysende power knap, og lidt info... Hvad er det du mener man (kun) kan styre fra skærmen?
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Zarge skrev: 01 dec 2019 08:48 Øh mig bekendt så er skærmen på en v10 reduceret til en stor lysende power knap, og lidt info... Hvad er det du mener man (kun) kan styre fra skærmen?
Kun hvis du har opdateret din V10 til det. Kører du version 10. 522, som jeg gør, så kan alt ikke styres fra stokercloud. Men det meste kan. Jeg bruger stadig display på styringen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Åh nej undskyld, det var v13 jeg tænkte på my bad😇
