HJÆLP!!!
Min Blackstar er begyndt at opføre sig mærkeligt.
Fyret starter op, men så stopper den eksterne snegl med at køre. Kører jeg sneglen manuelt er der ingen problemer; men når fyret er i drift så vil den eksterne snegl ikke trække piller op, motoren står og brummer.
Tænkte det kunne enten være motor eller kondensator.
Havde en helt ny komplet ekstern snegl liggende (incl motor og kondensator) så har afmonteret den gamle og sat den nye i, hvorefter jeg var sikker på problemet var løst.
Desværre er problemet det samme.
Afvejning, sneglen kører fint, opstart sneglen trækker piller ind, manuel styring, sneglen kører fint - Drift sneglen kører ikke.
Er der nogen der KAN hjælpe???
Ekstern snegl kører ikke
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ekstern snegl kører ikke
Er styringen på StokerCloud ?MrJacki skrev: 29 nov 2019 17:32 HJÆLP!!!
Ja den er på stokercloud user er kaldet skovsbo16 styringen er version 7
Prøv at lave en normal opstart, og lige når den går i drift, så slukker du på off knappenMrJacki skrev: 29 nov 2019 18:29 Ja den er på stokercloud user er kaldet skovsbo16 styringen er version 7
Off på styringen.
Har startet det op, den gik på VVB (har varmtvandsprioritering) sa den Lux gik op over 30; trykkede jeg på off; og accepterede at fyret skulle slukkes.
Nu slukker den ned og afventer kompressor rens, skal jeg så "bare" starte det op?
Må jeg være så nysgerrig og spørge hvad det skal gøre at slukke lige som fyret starter op?
Når jeg alle de starter af sneglen i manuel drift, så kan det tænkes at styringen hænger i et loop.MrJacki skrev: 29 nov 2019 18:52 Har startet det op, den gik på VVB (har varmtvandsprioritering) sa den Lux gik op over 30; trykkede jeg på off; og accepterede at fyret skulle slukkes.
Styringen er ligesom frosset.
Ved at starte og stoppe lige når den går i drift, og så lade den lukke helt ned, så kan det få den ud af loopet, og i normal drift, måske
Når den er helt lukket ned og har kompressor renset, tæl så til 25 langsomt, og prøv en ny opstart
