Hvem graver
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hvem graver
sig ind i hønsegården ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Hvem graver
Jeg tænker det er Mikkel ræv..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hvem graver
det ligner Mikkel ham selv ja.
Han var herovre i april engang, så fanger du ham, så giv ham et skud hagl fra mig.
Re: Hvem graver
Måske har du det rette postnr, og det er ulven i ræveklæder som har været på besøg.
Hov, det kunne så godt være en teoretisk mulighed derovre?
- Areal: 210
Re: Hvem graver
Det er ikke en ræv, for hullet er gravet ned under hegnet, ind under betonflisen (som er lagt for at hønsene ikke skal skrabe ved hegnet) og op i hønsegården. Og brødet ved hullet kommer inde fra hønsegården.
Synes hullet er for stort og rodet til at være lavet af en rotte.
Har mere mistanke til en lækat eller noget i den stil, uden dog at have kendskab til den slags dyrs gøren og laden.
Nu er der sat fælde op til at fange bæstet levende, så må vi se om vi bliver klogere. Gør vi, skal jeg nok meddele resultatet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Re: Hvem graver
Vi har flere huller magen til i vores fasanvoliere på jagten. Vi tror det er rotter, selv om de har den størrelse.
Mvh Calle
Mvh Calle
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Hvem graver
Min nabo har lige bhaft besøg af en mår . Nu har de ingen høns tilbage den bed alle 5 ihjel
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Hvem graver
Ring til kommunen, så sætter de rottekasser op, det er ganske gratis
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Areal: 240
Re: Hvem graver
Prøv at sætte en rotte smæk fælde op i hønsegården. Som madding bruger du nutella. Rotten er et mistænksom dyr. Bare ikke når det drejer sig om nutella. Der er den ligesom børn. Den elsker det Og går lige til maddingen.
Re: Hvem graver
Jeg brugte nutella på loftet, da jeg havde en rotte deroppe, det virkede fint.pelle skrev: 03 dec 2019 10:03 Prøv at sætte en rotte smæk fælde op i hønsegården. Som madding bruger du nutella. Rotten er et mistænksom dyr. Bare ikke når det drejer sig om nutella. Der er den ligesom børn. Den elsker det Og går lige til maddingen.![]()
