Jeg har et Baxi multi heat2.5 som pludselig er helt dødt? Det virkede fint for 1½ time siden og pludselig mens jeg hentede træpiller lagde jeg mærke til, at fyret ikke gik - det er helt dødt.
Der er ingen strøm - eller display er slukket sammen med fyret. Strømtilførslen er ok, men ikke desto mindre er alt dødt
Nogen som kan hjælpe?
Søren E
ingen strøm på baxi multiheat 2.5
- 5
- Tilmeldt: 03 dec 2019 14:53
- Senest aktiv: 14 maj 2020 13:38
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 370
- Brændsel: træåiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: ingen strøm på baxi multiheat 2.5
Indtil eksperterne kommer på banen, og det gør de bare rolig,
- så ved jeg der er glassikringer i styringen, - måske giver det et helt dødt fyr, hvis de springer, - så dem kunne du jo prøve at kontrollere.
Mvh Jens
- Senest aktiv: for 58 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
kører blæser?S Egelund skrev: 03 dec 2019 15:04 Hej
Søren E
sikring på mitterste print..
når du har åben der ind tjæk alle 3 faser er til stede..
F-3 på printet 1Athy skrev: 03 dec 2019 15:18 kører blæser?
@T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvis strøm er OK, så se efter om der er lys i nogen af lysdioderne lige ved fladkabel mellem de 2 print...
Er der ikke det, så er powerprint defekt, men kan fixes....
/ Christian
har div brugte stumper så du kan køre til du får renoveret print fra t-mekT-mek skrev: 03 dec 2019 15:23 Hvis strøm er OK, så se efter om der er lys i nogen af lysdioderne lige ved fladkabel mellem de 2 print...
5560 Frøbjerg
thy skrev: 03 dec 2019 15:42 har div brugte stumper så du kan køre til du får renoveret print fra t-mek
5560 Frøbjerg
/ Christian
- 5
- Areal: 370
Jeg har slet ingen strøm = ingen dioder lyser, blæser kærer ikke eller noget.
Var i fyrrummet og pludselig sagde det "bib" og så intet igen - så tænker et eller andet er i stykker/løsforbindelse. Men det er kommet af ingenting = har ikke rodet :-)
/Søren
/Søren
Rigtig god chance for et defekt powerprint...
/ Christian
- 5
- Areal: 370
