Askemængde??
mmester
Tilmeldt: 03 maj 2008 09:57
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 170
Årligt forbrug: 5 - 6 ton
Askemængde??
Indlæg af mmester »
Er der nogen, der har erfaringer med at nedbringe mængden af aske i en Baxi Multiheat 1,5? Jeg renser, i fyringssæsonen, brændkammeret en gang om ugen, hvor asken har kvalt ilden. Det mener jeg ikke burde være nødvendigt, kedlen burde kun renses en gang eller to om året. Jeg har haft en montør ude fra Baxi, der har indstillet iltsonde og styring, men det har ikke hjulpet.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Askemængde??
Indlæg af thoken »
mmester skrev:Er der nogen, der har erfaringer med at nedbringe mængden af aske i en Baxi Multiheat 1,5? Jeg renser, i fyringssæsonen, brændkammeret en gang om ugen, hvor asken har kvalt ilden. Det mener jeg ikke burde være nødvendigt, kedlen burde kun renses en gang eller to om året. Jeg har haft en montør ude fra Baxi, der har indstillet iltsonde og styring, men det har ikke hjulpet.
Hej mmester!
Er det træpiller du fyrer med? Hvis ja, er det en ordentlig kvalitet?(Den burde kunne æde næsten alt)
Ellers tror jeg vi må have nogle af baxi eksperterne(thy, claus birth, m.fl.) på banen! :great:
Held og lykke!
mvh thoken
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Askemængde??
Indlæg af Jobak »
Hej Mmester
Det lyder ikke helt ved siden af. Jeg gør det også 1 gang i ugen, men dog uden at det nogensinde har kvalt ilden, inden jeg får det gjort. Er det meget "let" aske du har (flyver let rundt)?
Nu har jeg den "gamle" model som ikke har den såkaldte "pisrende". Dem der har den, kan have lidt mere aske i.
Hvilken model har du? (den omtalte rende er en forberedelse for aut. askeudtømning som man kan købe nu.)
Med venlig hilsen
Jobak
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Askemængde??
Indlæg af Ole S. »
Hej mmester
At rense kedel en eller to gange om året, tror jeg er lige optimistisk nok for en baxi. Hvis du vil rense så lidt, skal du vist op i en helt anden prisklasse ca det dobbelte, for et kondencerende fyr.
Nu ejer jeg ikke en baxi, men jeg renser også hver uge i sæssonen. Man vil jo også gerne holde virkningsgraden oppe. Men selvfølgelig en korrekt forbrænding, er forudsætning nr.1 for et minimum af aske, men det er jo ikke et problem hos dig, når du har haft fagfolk ude.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: Askemængde??
hej aske burde kunne være for en måned af gangen og 2 månder om sommern...
jeg bruger et vinkeljern på tværs for at få finere aske (virker bedst ved iltstyring) det giver noget mindre askemængde...
ps.. lægger nr i pb så kan vi gå din opsætning i gennem
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Askemængde??
Indlæg af Flunk »
Som Ole S. skriver er det meget vigtigt med en ordentlig forbrænding.
Her du iltstyring på din baxi?
Min baxi kan køre 3-4 uger mellem rensninger, og det mener jeg også er realistisk for en baxi med iltstyring.
Flunk ( Claus )
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Askemængde??
Indlæg af Claus Birth »
Hej Mmester!
Velkommen på Stoker Pro Forum, som du kan se er vi mange der gerne vil hjælpe.
Hvis det er dig muligt vil vi gerne kende dine indstillinger og om du evt. har ilt-styring monteret.
Dette er vigtigt for at kunne guide dig til et tilfredsstillende resultat.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Re: Askemængde??
Jeg er også tilhænger af at problemet skal findes i kvaliteten på de træpiller der fyres med.
Lad os høre hvilke træpiller du fyrer med?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Re: Askemængde??
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Hej Mmester!
Hilsen
Claus Birth :great:
MMester skriver i første post:
"der har indstillet iltsonde og styring"
Så iltstyring har han nok
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Askemængde??
Jeg er ikke af den opfattelse af Baxi's fabriksindstillinger er det der gavner den enkelte bedst.
Baxi anbefaler en snegletid på 1,7 sek. på både høj og lav, det er der ikke mange der har brug for, selvom det er " i orden " fra Baxi, dårlig forbrænding og for stor kapacitet.
Stol ikke blindt på "eksperterne".
Claus Birth :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
