Min interne snegl virker ikke, så jeg er igang med at skifte motor. Jeg kan simpelthen ikke få den penolskrue op, så jeg kan fjerne sneglen fra motoren.
Er der nogle der har nogle gode tricks?
Thomas
besvær med at løsne den interne snegl fra motor
- 5
- Tilmeldt: 29 nov 2019 21:57
- Senest aktiv: 01 jan 2021 10:34
- Mit fyr: 16 kW Black Star Scotte
- Areal: 250
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Esbjerg
- Blevet takket: 2 gange
Re: besvær med at løsne den interne snegl fra motor
Hej Thomas
Har du mulighed for at varme akslen omkring skruen?
Så når den er godt varm så kan du prøve at skrue? Husk at umbraco nøglen skal være helt i bund
Mvh Christian
Mvh Christian
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Går det helt galt må der en ny snegl til, har en her hvis det er...
/ Christian
- 6
- Tilmeldt: 21 mar 2019 19:14
- Senest aktiv: 06 dec 2019 22:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ca 6 ton
- Har takket: 2 gange
Har fået løsnet penolskruen så jeg kan komme igang med at skifte motor, mange tak til Christian for hans hjælp
Synes den nye motor har et mindre gevind til skruerne, men det må jeg lige prøve at finde ud af
- 5
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 7
Hvad hedder motoren? Jeg har lige skiftet min motor og den hedder YN60 til min Scotte brænder.
Til min motor var der lange bolte med til som passer ind i bagpladen. Jeg var nød til at bore de fire huller i gearet op til 4,5 mm for at kunne skrue dem i
- 6
- Areal: 170
jeg købte min hos vvs eksperten:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303201130
der står ikke ret meget på selve motoren, ville ønske jeg havde bestilt en linix istedet
- 5
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 7
Jeg købte min hos Hedestoker.dk
Har du fået det monteret?
- 6
- Areal: 170
nej det har jeg ikke, men jeg kan se man kan købe 4 skruer dertil, så må nok hellere købe dem. har ikke haft varme i 4 uger, så en dag fra eller til gør ikke så meget
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
NBE brugte på et tidspunkt nogle billige/dårlige gearmotore. Den du har købt skulle være bedre,
På Hedestokers hjemmeside er der (noget) vejleding til montering
https://www.hedestoker.dk/3624-gearmoto ... -10w-.html
