Varme problem
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Reinholdt
Tilmeldt: 06 dec 2019 23:00
Senest aktiv: 07 dec 2019 07:33
Varme problem
Indlæg af Reinholdt »
Hej har en passat c1 fra 2004 og har lige skifte styring til en nye fra en c2 og den melde fejl på varm brændsel motor og den køre meget lidt også kan jeg høre den brumme.. Hvad gør jeg.. Har målt sikringer og målt spænding derned
HFR
10
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Senest aktiv: 31 dec 2022 08:41
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Varme problem
Indlæg af HFR »
Du skal sikre dig at styring er indstillet til om du kører med svingarmssystem eller spindel
Ligeledes skal du sikre dig, du har ændret styringsparameter fra C2 til C1. Dette har sandsynligvis ikke betydning for brændselsmotor men for brændselsøkonomi og hvordan fyret vil køre i det hele taget
