Varmt vand og varmtvandbeholder ifm. varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Varmt vand og varmtvandbeholder ifm. varmepumpe
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg Kreller takker for besvarelse :-)
Årsagen til at jeg spørger en netop jeg ikke ønsker en decideret VVB, og ville lige netop vide om din spiral kan give tilstrækkeligt med varmt vand - og det kan den så godt :-)
Så det virker til at jeg skal gå efter samme løsning som den du har. da jeg kun kommer til at have gulvvarme i min kommende tilbygning på 32m2 og måske tilslutning til et badeværelses gulv i fremtiden, når det bliver renoveret
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Hvilken varmepumpe skal du have ?
Vvm 310 har 270l buffer hvor spiralen på 17l sidder i.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
jeg har ikke helt bestemt mig endnu (og det gør jeg først hen imod sommer 2020, når min tilbygning er opført), men jeg vil grene have et system uden decideret VVB, og vil derfor gerne have info fra folk der benytter varmtvands spiral, som for eksempel VVm310
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Her er et diagram over vvm310 ved 40gr aftapning ( vel det der svarer til badetemp ). Økonomi er standard 40-46gr, standard er 44-50gr, luksus er 50-56gr. og disse kan ændres som man lyster.
Tilbage til "Varmepumper"
